Seite 1 von 2
Pilot Power für Spreewaldring?
Verfasst: 15.02.2013 19:43
von Karbuk
Nabend!
Ich fahre Ende Mai mit ein paar Kumpels zum Spreewaldring für ein Renntraining.
Der Pilot Power ist ja bekannt dafür, dass er auf der Renne relativ schnell (und plötzlich) überhitzt. Jedoch ist der Spreewaldring ja keine Hochgeschwindigkeitsstrecke sondern eher ein Handlingkurs.
Vielleicht gibt es hier einige die schon dort gefahren sind und mir vom Pilot Power abraten würden? Oder kann ich mit dem Reifen dort bedenkenlos fahren? Das Training geht auch nur 4 Stunden, inklusive Theorie. Also neue Rundenrekorde werde ich eher nicht aufstellen :mrgreen:
MfG
Re: Pilot Power für Spreewaldring?
Verfasst: 15.02.2013 19:52
von jubelroemer
Karbuk hat geschrieben:Der Pilot Power ist ja bekannt dafür, dass er auf der Renne relativ schnell (und plötzlich) überhitzt.
Ist vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Ich würde eher sagen, wenn du sauschnell damit unterwegs bist könnte dieser Fall eventuell eintreten.
Verfasst: 15.02.2013 19:54
von UhumuhQ
Kommt im Endeffekt darauf an wie flott du unterwegs bist.
Wenn du 1:35er Zeiten in den Asphalt brennst, dann ist der PiPo nach zwei drei Runden platt. Wenn du 1:50er fährst dann hält er durch (außer es ist sehr heiß).
Wenn du nicht die letzten Zehntel rausholen willst und es nicht sehr heiß ist, dann kannst du die PiPos eigentlich nehmen.
Fährt ein Instruktor vorneweg? Wahrscheinlich ja - dann kannst du die PiPos eh drauflassen, da die in der Regel so fahren, dass sich nach Möglichkeit eben keiner abmault.
Gruß Uhu
Verfasst: 15.02.2013 20:02
von Karbuk
Alles klar. Ich denke mal das einer vorne weg fährt.
Also werd ich wohl beim PiPo bleiben.
Verfasst: 15.02.2013 21:10
von ich71092
Karbuk hat geschrieben:Alles klar. Ich denke mal das einer vorne weg fährt.
Was heißt du denkst ? Was hast du denn gebucht ? ^^
Verfasst: 16.02.2013 8:32
von Karbuk
Verfasst: 16.02.2013 11:09
von x-stars
Kommt eigentlich hauptsächlich drauf an, wie warm es um die Zeit ist :) Bei 30 Grad wär ich bissl vorsichtig und würd mir den Reifen nach jedem Turn anschauen, ansonsten sollte der PiPo (gerade als Rennstreckenneuling) gut ausreichen. Zum Vergleich: Ich fahr den STC immer mit dem PR2. Bin zwar nicht der Schnellste (Rundenzeiten um die 1:57), aber bisher ist er noch nie weggeschmiert und Reifentemperatur war gut warm, aber nicht zu heiß :)
--> Heutige Reifen können viel mehr, als man glaubt. Die größere Gefahr ist, nicht zu erkennen wann man selbst an seine Grenzen kommt. Wenn du merkst, das du gehäuft Fehler machst, dann brech den Turn ab und fahr in die Box - shice auf "ich hab aber bezahlt, also will ich das auch ausnutzen".
Verfasst: 16.02.2013 13:44
von Drifter76
Es spielen immer mehrere Faktoren mit rein, ob der PiPo reicht oder nicht. War letztes Jahr auf der Anneau, die ziemlich kurvig ist, bei 35-37Grad und den PiPos. Bin an dem Tag alle 7 Turns gefahren, 250km abgespult. Der Reifenhat mich nicht im Stich gelassen. Ob ich mit 1:33min en Schleicher bin, müssen andere beurteilen. Ich fands flott...
Was ich sagen will, Luftdruck und Fahrwerk müssen zum Fahrstil passen, dann langt der PiPo allemal...
Verfasst: 16.02.2013 17:29
von UhumuhQ
Drifter76 hat geschrieben:Was ich sagen will, Luftdruck und Fahrwerk müssen zum Fahrstil passen, dann langt der PiPo allemal...
Ich wollt zum Luftdruck nochmal was los werden. In der Regel wird der Luftdruck auf Rennstrecken ja immer abgesenkt.
Der PiPo hat - im Gegensatz zu Bridgestone, Pirelli, Conti & Co. - ein recht weiche Karkasse.
Deshalb würde ICH den PiPo auf der Renne vorn nicht unter 2,5 bar und hinten nicht unter 2,4 bar fahren.
Gruß Uhu
Verfasst: 16.02.2013 18:16
von Drifter76
2,4bar sind hinten perfekt. Bin ich auch gefahren. Vorne war er mit 2,2bar zu heiß geworden...
Verfasst: 16.02.2013 19:49
von jubelroemer
Das sagt der MICHELIN Spezialist zum Rennstreckeneinsatz:
Den richtigen Luftdruck wählen: es ist ein riesiger Unterschied, ob man Strassenreifen fährt wie z.B.
Michelin Pilot Power 2CT, hier gilt der Strassenluftdruck: vorne 2,3 bar, hinten 2,5 bar für den neuen Pilot Power 3 gilt: vorne 2,1 bar, hinten 1,9 bar für den neuen Power Supersport gilt: vorne 2,1 bar, hinten 1,7 bar
oder ob man straßenzugelassene Rennreifen, z.B. Michelin Power Cup, oder Slicks fährt, hier gilt der Rennreifenluftdruck: vorne 2,1 bar, hinten 1,5 – 1,7 bar, je nach Gewicht und Temperatur
=> alle Luftdrücke am kalten Reifen gemessen !
Wenn du dir unsicher bist: frage den Reifenhersteller!
Verfasst: 17.02.2013 9:49
von Karbuk
D. h. laut Michelin sollte man den Luftdruck auf Standart lassen?
Weil eigtl kenn ichs auch so, dass man den etwas niedriger macht..
Verfasst: 17.02.2013 23:40
von jubelroemer
Karbuk hat geschrieben:D. h. laut Michelin sollte man den Luftdruck auf Standart lassen?
Wie man sieht kommt es auf den jeweiligen Reifen an!!
Verfasst: 18.02.2013 19:01
von UhumuhQ
Wenn du den normalen PiPo (also ohne 2CT) hast, dann nimm vorn 2,5 und hinten 2,4. Wenn es nicht passt, dann geh hinten etwas höher.
Auf dem STC ist entsprechendes Equipment zum Luftdruck prüfen/auffüllen/ablassen vorhanden.
Das Messgerät dort zeigt um 0,1 bar falsch an (ob zu viel oder zu wenig weiß ich jetzt nicht mehr - ist ja eigentlich auch nicht wirklich schlimm, ich wollte nur darauf hingewiesen haben) ... es sei denn sie haben übern Winter ein Neues angeschafft.
Gruß Uhu
Verfasst: 19.02.2013 16:33
von Karbuk
Hm ok. Aber nur fürs Verständnis: eigtl soll man doch immer runter mit dem Druck, wieso hier dann vorne höher?
