Metzeler Z6 - ab wann wird ein neuer Reifen fällig
PSP-Hacker
Beitrag von PSP-Hacker » 10.07.2013 23:20
ich wollte euch mal fragen, da ich im Internet nichts finde oder einfach mal wieder zu blöd bin, wie ich auf meinen Z6 erkennen kann, dass sie Tod sind. Normalerweise sind ja in den Reifen, so kenne ich es vom Autoreifen her, kleine "Gummiehügel" eingelassen, an denen ich erkennen kann, dass der Reifen seine Verschleißgrenze erreicht hat. Das hat der Z6 leider nicht (oder haben das allgemein Moppedreifen nicht) :) empty
Daher würde ich wie gesagt gerne wissen, wie ich am besten Prüfe das mein Reifen hin ist. Habe keine Lust, dass ich nachher en Slick fahre aber der sich dann immer noch Spitze macht aber mir dann die Rennleitung einen rein würgen will.
Daher, gebt mir bitte die Richtige Antwort. Wäre klasse ;) bier
Grüßle :)
Umbau meiner SV650S K3
Zitat aus Stargate:
Wenn du weißt, dass das Kerzenlicht Feuer ist, dann wurde die Mahlzeit schon vor langer Zeit zubereitet.
Wer nicht mit beiden Augen sieht, der erkennt die Wahrheit nicht.
TL-Andy
Re: Metzeler Z6 - ab wann wird ein neuer Reifen fällig
Beitrag von TL-Andy » 10.07.2013 23:33
Du kannst doch die Mindestprofildicke in einer Profilrille an der dünnsten Stelle messen, ohne die Verschleißanzeiger zu haben, Schieblehre bietet sich an. Verstehe ansonsten dein Problem gerade nicht so ganz :) empty ...
Die Verschleißanzeiger sind imho eh niedriger als die Mindestprofildicke.
D.h., wenn die angefahren sind, ist der Reifen meines Wissens nach strenggenommen schon punktereif, denn die sind zumindest am Moppedreifen keine 1,6 mm hoch!
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. :D
Beitrag von jubelroemer » 10.07.2013 23:46
PSP-Hacker hat geschrieben:Das hat der Z6 leider nicht (oder haben das allgemein Moppedreifen nicht) :) empty
Die TWI hat auch der Z6!! Schau mal genau links und rechts von der Mitte, da wo ganz aussen TWI auf dem Reifen steht!! Wenn die platt sind bist du nicht nur in den Punkterängen, auch der Reifen ist jetzt in der Mitte extem dünn und sehr Pannenanfällig!!
Und wenn der Hinterreifen ersetzt werden muss und der Vorderradreifen noch gut ist leg dir hinten einen Z8 zu!!
Z6 vorne, Z8 hinten
Wenn der Vorderradreifen dann auch fertig ist kannst du dir ja dann einen 120/70 Z8 montieren.
mattis
Beitrag von mattis » 15.07.2013 16:18
Beim Z6 HR geht es auf den letzten KM recht schnell.
Zuhause sieht er noch recht fit aus und 250 KM später guckt das Gewebe in der Mitte raus :oops:
Den Vorderen habe ich heute mal wieder mit Tränen in den Augen wechseln lassen. Der wäre trotz erreichter TWIs noch locker für 2000 KM gut gewesen :twisted:
Beitrag von jubelroemer » 15.07.2013 22:44
mattis hat geschrieben:Den Vorderen habe ich heute mal wieder mit Tränen in den Augen wechseln lassen. Der wäre trotz erreichter TWIs noch locker für 2000 KM gut gewesen :twisted:
Wie geht denn das????
mattis
Beitrag von mattis » 16.07.2013 10:45
jubelroemer hat geschrieben:Wie geht denn das????
Der Reifen wird ja nicht schlechter, nur weil er weniger bis gar kein Profil mehr hat.
Da ich eh nur bei Trockenheit fahre, ärgert mich diese staatlich verordnete Verschwendung von gutem Gummi extrem :evil:
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 16.07.2013 20:38
Das stimmt so nicht. Beim BT020 z.B. ließ der Reifen ab halber Laufleistung drastisch nach.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
mattis
Beitrag von mattis » 17.07.2013 10:59
Anaconda hat geschrieben:Das stimmt so nicht.
Das von mir geschriebene stimmt so eh nicht ;-)
Alleine für das Plus an Handling lohnt sich der regelmäßige Wechsel.
Für meine nächsten such ich mir wohl welche mit spitzerer Kontur.
