Fahrwerk SV650S Bj99
Demon82
Beitrag von Demon82 » 28.09.2013 18:00
Hi hab heut schon so einiges hier durch gelesen aber irgendwie nicht fündig geworden.
Und erstmal hallo , bin neu (seid 3 Wochen SV650s-Fahrer : ) )
denke mein fahrwerk ist nach den JAhren net mehr das dollste daher wollt ich neue feder in die gabel mit mit nen hochviskosen Öl einbauen, da die gabel schon sehr weich einfedert.
nur hiunten bin ich mir nicht sicher, was ich da machen soll. sollte eine günste variante sein das Baby härter zu bekommen. der Seriendämfper + feder ist für die 130Kg was arg weich :)
Reicht es nur die Deder hinten zu wechseln oder kann man ne Gebrauchtes federbein eines andern Bikes einbauen?
Christian
Schraubär
Re: Fahrwerk SV650S Bj99
Beitrag von Schraubär » 28.09.2013 18:09
Hallo. ;) bier
Das Federbein der ZX 10 R ist ziemlich hart und dürfte gut für dich passen... Gibts diverse Threads dazu. Passt Plug and Play, wenn de das mitn schräg abgewinkelten Ausgleichsbehälter nimmst.
Viel Schbaßß mit deiner SV und hier im Forum
Andi Feldmann
Demon82
Beitrag von Demon82 » 28.09.2013 18:17
sind da alle kompatile oder bestimmtes baujahr ?
ZX 10 R = kawa oder.
cruysen
Beitrag von cruysen » 28.09.2013 18:24
Schau dir mal den Thread hier an:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=29059
Demnach müsste das Federbein der ZX10R Baujahr 04 passen
Demon82
Beitrag von Demon82 » 28.09.2013 18:32
danke, werde mal schauen wo es soeins günstig zu bekommen ist
Beitrag von jubelroemer » 28.09.2013 18:34
Schraubär hat geschrieben: Passt Plug and Play, wenn de das mitn schräg abgewinkelten Ausgleichsbehälter nimmst.
Stimmt so aber nicht ganz!! Der Batteriehalter muss abgesägt werden und die Heckverkleidung ca. 10mm abgesenkt werden. Zwar nicht wirklich kompliziert, aber Plug and Play ist anders!!
Einbau geht anlog zu dieser Anleitung:
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=63
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 28.09.2013 18:38
jubelroemer hat geschrieben:
Beim 04/05 stimmt das, aber spätere Baujahre haben einen anderen Ausgleichsbehälter, da gehts...
Waren glaube 06-07 weiß es aber nicht auf 100% mitm Baujahr
Andi Feldmann
Beitrag von jubelroemer » 28.09.2013 18:43
Für die Kante stimmt das was du schreibst, der TE hat aber eine Knubbel-S Bj. 99!!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 28.09.2013 18:55
Bei 130 Kg würde ich das Federbein der V-Strom empfehlen, denn das passt absolut P&P. Die Feder ist für die SV eigentlich zu hart, aber bei dem Kampfgewicht... :)
Kannst bei dem Federbein halt nur die Zugstufe einstellen, wobei die Druckstufe sich dabei auch ändert, hast dafür zusätzlich die Federvorspannung falls Du mal mit Sozius fährst. Ich finde das Federbein optimal und fahre es selbst nur halt mit ner anderen Feder. Die vielen Verstellmöglichkeiten der Supersportler kann doch eh kaum jemand richtig ausloten. :roll:
Gruß Patrick
