Lastverteilung Sv650 verschiedene Modelle
Verfasst: 06.04.2014 16:31
von Ace
Hi Jungs,
Kennt jemand die Lastverteilung pro Achse der verschiedenen SV Modelle ?
ich bin leider hier im Forum dazu nicht fündig geworden.
Ace
Re: Lastverteilung Sv650 verschiedene Modelle
Verfasst: 12.04.2014 12:13
von The Zachinator
Kommt doch auf viele Faktoren an.
Was wird denn als Ideal gewertet?
Im Stand liegt die Gewichtsverteilung bei einem "normalen" Motorrad bei etwa 50:50.
Der Idealfall liegt allerdings bei 40:60. Durch leichtes Beschleunigen am Scheitelpunkt einer Kurve erreicht man also eine bessere Stabilität in der Kurve.
http://www.motorradfahrer-lev.de/index. ... cle_id=113
Also schnell zwei Personenwaagen herbeischaffen und selbst messen? :) Angel
Verfasst: 14.04.2014 17:25
von piston
im FAQ der K3 steht
Radlastverteilung v/h: 47,4/52,6%
LG
Verfasst: 15.04.2014 12:59
von Trobiker64
.... wenn der Fahrer drauf sitzt, ist es eh egal. :D
Verfasst: 16.04.2014 17:09
von Ace
nein es ist nicht egal ...
zumindest nicht wenn ich überschlagsmäßig meine gabel
in neutraler fahrposition durchrechnen will
Verfasst: 16.04.2014 19:31
von Schumi-76
Zur Knubbel steht in der FAQ: Radlastverteilung v/h 48/52 %
Leider fehlt die Angabe ob N oder S!
Ich denke aber mal dass die Werte zum "überschlagsmäßigen" berechnen ausreichen sollten, oder macht 1% doch so viel aus? Ansonsten sollte sich das mit ner Personenwaage doch leicht selbst genauer ermitteln lassen...
Gruß Patrick
Verfasst: 16.04.2014 20:32
von Trobiker64
Wenn ich drauf sitze ist jede Theorie ad absurdum geführt. :mrgreen:
Verfasst: 18.04.2014 9:31
von Kolbenrückholfeder
Hier mal Werte für meine SV650 K4N wie abgebildet in der OWL ohne Tankrucksack mit alternativem ESD.
Gemessen wurde mit einer einfachen Küchenwaage Personenwaage.
- Volkgetankt bis Stehkragen
- Werkzeugsatz dabei und ein bischen Kleinkram im Heck (Ersatzbirnen, Multitool, Kettenspray, Putzlappen, ...)
Ergebnis:
- Vorderrad: 90 Kg
- Hinterrad: 100 Kg
Also ist das Verhältnis bei meinem Möp V=47,37% zu H=52,63%.
Setze ich mich auf das Fahrzeug (nahe an den Tank) wird etwa 1/3 meines Gewichts vom Vorderrad aufgenommen.
Verfasst: 18.04.2014 9:53
von jubelroemer
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Setze ich mich auf das Fahrzeug (nahe an den Tank) wird etwa 1/3 meines Gewichts vom Vorderrad aufgenommen.
Für so eine "Schätzung" bin ich hier im Forum von einem ausgewiesenen Experten mal schwer gerüffelt worden ;) bier .
Verfasst: 18.04.2014 10:54
jubelroemer hat geschrieben:
Das ist auch nur ein tendenzieller Wert, den genauen Wert muss jeder für sich selbst bestimmen, da das abhängig ist von der Fahrergröße, der Sitzposition, dem/n verbauten Lenker/ Fußrasten und nicht zuletzt der Fahrerhaltung.
Aber das brauch ich dir sicher nicht erzählen. ;) bier
Verfasst: 18.04.2014 11:54
von jubelroemer
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: Das ist auch nur ein tendenzieller Wert, den genauen Wert muss jeder für sich selbst bestimmen, da das abhängig ist von der Fahrergröße, der Sitzposition, dem/n verbauten Lenker/ Fußrasten und nicht zuletzt der Fahrerhaltung.
raschel hat geschrieben:
[color=#FF0000]jubelroemer[/color] hat geschrieben:............siehst du dass bei mir relativ viel Gewicht auf der Front lastet
was genau soll das heissen ?
hast du die Radlast gemessen vorher/nachher ?
Mit sicherheit alles nur vermutung.
Wie du siehst hatte ich mich recht vorsichtig ausgedrückt - was soll man auch sagen ohnen ganz konkrete Zahlen zu haben!
Verfasst: 18.04.2014 15:03
von Quickshifter
Das überrascht mich! Hätte das alles frontlastiger eingeschätzt. 8O
Verfasst: 18.04.2014 15:30
Wenn ich meine gemessenen Werte hernehme, komme ich auf eine Verteilung der Radlast mit Pilot von V= 42,1% zu H= 57,9%.
Pilot = 83 Kg
V = 90 Kg
H = 100 Kg
Sp = 273 Kg
Vp = 115 Kg = 42,1 %
Hp = 158 Kg = 57,9 %
Das entspricht etwa einer idealen statischen Lastverteilung für das Vorderrad von 40-45% und für das Hinterrad mit 55-60%. :top:
Diese Werte wurden mit einer einfachen Personenwaage ermittelt, daher sind die Kg-Angaben mit etwas Vorsicht zu genießen, die Verhältnisse werden jedoch recht genau passen.
