Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
LukasSV
Beitrag von LukasSV » 16.04.2015 19:57
Mir ist gerade ein doofer Fehler passiert. Ich wechsel gerade meine Bremsschläuche vorne und hab mir nicht gemerkt, welcher vorne zu erst an den Sattel kommt. Der von oben, oder der vom anderen Sattel?
Kann mir das einer sagen?
1000s Kante
Vielen Dank :oops:
Schumi-76
Re: Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
Beitrag von Schumi-76 » 16.04.2015 20:10
Ich würde ja mal aus dem Bauch heraus sagen, das ist 88...
Beitrag von Triple7 » 17.04.2015 6:13
bei mir is zuerst der Schlauch von oben, dann der zum andren Sattel und dann die Schraube.
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 17.04.2015 6:15
Genau so wirds normalerweise gemacht. Ist aber eigentlich egal!
Zuletzt geändert von SVKNECHT am 17.04.2015 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Meine SV klick hier
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 17.04.2015 9:21
SVKNECHT hat geschrieben:Ist aber eigentlich egal!
So wie auf dem Foto schön zu sehen ist, macht es bezogen auf den vorhandenen Biegewinkel der Fittings und dem sich daraus ergebenden unmittelbar abgehenden Verlegeradius der Bremsleitung keinen Sinn es andersrum zu verbauen. Egal ist es von daher dann eben nicht.
LukasSV
Beitrag von LukasSV » 17.04.2015 12:37
Wunderbar, danke für die Antworten.
Euch ein schönes Wochenende ;) bier
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 17.04.2015 14:05
@TL_Andy: Stimmt! :) cross
Ich hatte jetzt nur überlegt obs vom Bremsen her selbst was ausmacht.
Meine SV klick hier
DavHei
Beitrag von DavHei » 17.04.2015 14:38
SVKNECHT hat geschrieben:@TL_Andy: Stimmt! :) cross
Der Druck in einem hydraulischen System ist überall gleich groß. Dementsprechend ist die Antwort: Nein, macht nichts aus.
Daher ist es auch egal, ob beide Bremssättel erst über einen Verteiler bedient werden, der eine Sattel am anderen oder beide parallel an der Bremspumpe angeschlossen sind.
David
SVKNECHT
Re: AW: Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
Beitrag von SVKNECHT » 17.04.2015 22:30
Eben. Das war auch mein gedanke. Auf die Anschlüsse hab ich gar nicht geachtet.
Meine SV klick hier
