Tank und Verkleidung von SV650 an SV1000
Hallo Zusammen,
wer kann mir sagen, ob Tank und Verkleidung einer SV650 Kante zu 100% auch an die SV1000S passen? Ich bin mir da leider nicht ganz sicher. Oder was muss beachtet werden?
Vorab schon mal vielen Dank!
Thomas
Thomas
- guzzistoni
Re: Tank und Verkleidung von SV650 an SV1000
Ja, das passt.
K3 Tanks passen nur an K3 Modelle, außer Kilo N K3 (die technisch schon ne K4 ist). Ab K4 wurde der Tank geändert, passt dann aber auch an alle Modelle ab K4. Bei den Verkleidungsteilen hängts davon ab, um welche es geht. Heckverkleidung ist identisch. Für die Seitendreiecke gilt dasselbe wie für den Tank. Die Bugspoiler sind generell nicht identisch bedingt durch die unterschiedliche Krümmerführung. Wie es beim Kotflügel vorn aussieht bin ich mir nicht sicher. Für die Zubehör-Hinterradabdeckungen gilt dasselbe wie beim Bugspoiler, hier bedingt durch die unterschiedlichen Schwingen, zusätzlich gibt es noch Unterschiede zwischen den Baujahren.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- sorpe
- Moderator
Mit einer kleinen Änderung passt auch ein K3 "S" Tank an Modelle mit Alu-Heckrahmen:Kiesel hat geschrieben:... wer kann mir sagen, ob Tank ... einer SV650 Kante zu 100% auch an die SV1000S passen?
Alle Fender ab K3 der 650er/1000er sind gleich!motus hat geschrieben:Wie es beim Kotflügel vorn aussieht bin ich mir nicht sicher.
Es handelt sich bei beiden Motorrädern um das Baujahr 2003. Getauscht werden sollen eigentlich nur ank und Verkleidung. Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Thomas
Thomas
Ich belebe den Thread hier mal kurz wieder.
In der Auflistung oben wird die Kanzel nicht erwähnt. Passt die Kanzel der 650 Kante an die 1000 S K3?
Auf ebay wird mir die Kanzel als passend für beide Modelle angeboten. Ebenfalls Rennverkleidungen für beide Modelle die selbe.
Guzzistoni schrieb hier auf Nachfrage von Ballermaus jedoch, dass es unterschiedliche Verkleidungen/Rennverkleidungen sind. ( https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... #p10104028 )
In diesem Thread hier findet man jedoch eine auf den ersten Blick gegenteilige Aussage.
Kann mich wer aufklären?
Vielen Dank im Voraus.
Kanzeln (Maske mit Scheinwerfern) müsste passen, zur Vollverkleidung kann ich nix sagen.
- Black Jack
Ich fahr die 650er Kanzel.
Und den 650er Heckrahmen...
Alles klar. Danke euch
- Arminator650
VVK der 650er passt nicht an die tausender. Der Krümmerverlauf ist bei der Kilo verschieden. Darum ist sie maßlich anders und der Haltesatz bzw. Befestigungen unterscheiden sich auch.Triple7 hat geschrieben:...zur Vollverkleidung kann ich nix sagen.
- sorpe
- Moderator
Rennverkleidungen sind kein Originalzubehör und könnten deshalb für beide passen, das muss allerdings jeder selbst herausfinden, da es auch verschiedene Hersteller gibt.
Die Haltesätze wären auf jeden Fall unterschiedlich!
Grundsätzlich kann man sagen, dass alle Lackteile der Kanten untereinander passen.
Unterschiede (Breite beim Klappmechanismus) gibt es beim Tank der K3S im Vergleich zu allen anderen, das gilt ebenso für den Heckrahmen (+Innenkotflügel) und die Seitendreiecke sowie den Fahrersitz.
