Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Hallo Zusammen,
Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Ich möchte meiner SV einen Bösen Blick verpassen vor Saison Start, hab aber gerade nicht die Möglichkeit zu messen..
Ich bräuchte die Materialstärke der Kanzel am Scheinwerfer Ausschnitt.
Material müsste ja Abs sein wenn mich nicht alles täuscht, was das Kunststoffschweissen ja erleichtert..
Besten Dank
HABI
Besten Dank
HABI
hAbI
Re: Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Kann ich dir morgen Nachmittag messen!Habi hat geschrieben:Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Ich würde wohl eher GFK laminieren. Ist vermutlich einfacher, als an dem dünnen Ausschnitt etwas dranzubraten.Habi hat geschrieben: Material müsste ja Abs sein wenn mich nicht alles täuscht, was das Kunststoffschweissen ja erleichtert..
Hallo.
Die Kanzel hat im Scheinwerferausschnitt eine Stärke von 3mm.
Vielen Dank, schonmal ich hab ein Kunststoff Schweiß Gerät für so etwas ich werde mal versuchen was so möglich ist.. Dazu muss der Scheinwerfer ja auch ein Stück nach hinten versetzt werden denke ich.
Werde nächste Woche wenn ich in die Garage komme mal begonnen und mit Schablonen anfangen.. Mal sehen was es wird![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
hAbI
Ich hab noch eine kaputte Kanzel, falls du was zum üben brauchst... >PN
Also die ersten Ergbnisse habe ich bereits...
Material is ABS und somit schweißbar ...habe bei E*** ein ABS Reparaturset gekauft 2mm ABS PLatte inkl Schweißstäben...einen Alten Starken Lötkolben habe ich auch da mit Flachspitze ...also ...Versuchen...
Hier das Zwischenergebniss:
Das Bild im Dunkeln war ein Zwischenstand um die Lichtausbeute zu testen...
und ein bisschen was von der Schiefen Optik der BMW hat sie da , leicht Schielender Blick![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
hAbI
- hannes-neo
Das sieht ja garnicht schlecht aus. Kannst du ein paar Detailfotos bringen? Mich würde der Überstand des bösen Blicks interessieren.
- hannes-neo
Im Normalfall sitzt der Scheinwerfer doch bündig in der Kanzel. Um einen bösen Blick zu bekommen musst du etwas drüber legen. Oder nicht?
Hier mal ein Update...
Der Scheinwerfer wird bei der Aktion einfach oben um 2-3mm versetzt nach innen mit Unterlegscheibe oder so ...
hAbI
von Innen, da wo es keiner sieht =)
Hoffe es beantwortet deine Frage![Prost ;) bier](./images/smilies/beerchug.gif)
edit: Muss halt noch die Kanten alle Sauber anarbeiten ,sodass es ein sauberes Bild ergibt
hAbI
- hannes-neo
Ok danke, das hilft mir weiter.
Gefällt mir!
Sowas könnte Ich mir auch vorstellen.
Nicht nur dir! Nicht nur du.IMSword hat geschrieben:Gefällt mir!
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- JuBa
Hast du ausprobiert, ob die Scheinwerfer dann noch korrekt eingestellt werden können? Sollen ja nicht in den Himmel scheinen.Habi hat geschrieben:...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
