Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Habi
Beitrag von Habi » 25.01.2018 9:10
Hallo Zusammen,
Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Ich möchte meiner SV einen Bösen Blick verpassen vor Saison Start, hab aber gerade nicht die Möglichkeit zu messen..
Ich bräuchte die Materialstärke der Kanzel am Scheinwerfer Ausschnitt.
Material müsste ja Abs sein wenn mich nicht alles täuscht, was das Kunststoffschweissen ja erleichtert..
Besten Dank
HABI
hAbI
RP9
Re: Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Beitrag von RP9 » 25.01.2018 10:00
Habi hat geschrieben:Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Kann ich dir morgen Nachmittag messen!
Habi hat geschrieben: Material müsste ja Abs sein wenn mich nicht alles täuscht, was das Kunststoffschweissen ja erleichtert..
Ich würde wohl eher GFK laminieren. Ist vermutlich einfacher, als an dem dünnen Ausschnitt etwas dranzubraten.
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 25.01.2018 18:28
Hallo.
Die Kanzel hat im Scheinwerferausschnitt eine Stärke von 3mm.
Habi
Beitrag von Habi » 26.01.2018 8:27
Vielen Dank, schonmal ich hab ein Kunststoff Schweiß Gerät für so etwas ich werde mal versuchen was so möglich ist.. Dazu muss der Scheinwerfer ja auch ein Stück nach hinten versetzt werden denke ich.
Werde nächste Woche wenn ich in die Garage komme mal begonnen und mit Schablonen anfangen.. Mal sehen was es wird :D
hAbI
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 26.01.2018 12:32
Ich hab noch eine kaputte Kanzel, falls du was zum üben brauchst... >PN
Habi
Beitrag von Habi » 23.02.2018 18:25
Also die ersten Ergbnisse habe ich bereits...
Material is ABS und somit schweißbar ...habe bei E*** ein ABS Reparaturset gekauft 2mm ABS PLatte inkl Schweißstäben...einen Alten Starken Lötkolben habe ich auch da mit Flachspitze ...also ...Versuchen...
Hier das Zwischenergebniss:
Das Bild im Dunkeln war ein Zwischenstand um die Lichtausbeute zu testen...
und ein bisschen was von der Schiefen Optik der BMW hat sie da , leicht Schielender Blick :mrgreen:
hAbI
Beitrag von hannes-neo » 23.02.2018 18:36
Das sieht ja garnicht schlecht aus. Kannst du ein paar Detailfotos bringen? Mich würde der Überstand des bösen Blicks interessieren.
Habi
Beitrag von Habi » 23.02.2018 18:38
was meinst du mit Überstand..?
hAbI
Beitrag von hannes-neo » 23.02.2018 18:41
Im Normalfall sitzt der Scheinwerfer doch bündig in der Kanzel. Um einen bösen Blick zu bekommen musst du etwas drüber legen. Oder nicht?
Habi
Beitrag von Habi » 23.02.2018 18:55
Hier mal ein Update...
Der Scheinwerfer wird bei der Aktion einfach oben um 2-3mm versetzt nach innen mit Unterlegscheibe oder so ...
hAbI
Habi
Beitrag von Habi » 23.02.2018 18:57
von Innen, da wo es keiner sieht =)
Hoffe es beantwortet deine Frage ;) bier
edit: Muss halt noch die Kanten alle Sauber anarbeiten ,sodass es ein sauberes Bild ergibt
hAbI
Beitrag von hannes-neo » 23.02.2018 19:30
Ok danke, das hilft mir weiter.
Beitrag von IMSword » 23.02.2018 22:59
Gefällt mir!
Sowas könnte Ich mir auch vorstellen.
RP9
Beitrag von RP9 » 25.02.2018 11:41
IMSword hat geschrieben:Gefällt mir!
Nicht nur dir! Nicht nur du. ;)
JuBa
Beitrag von JuBa » 27.02.2018 21:54
Habi hat geschrieben:...
Hast du ausprobiert, ob die Scheinwerfer dann noch korrekt eingestellt werden können? Sollen ja nicht in den Himmel scheinen. :lol:
