Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Re: Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Beitrag von VOODOO » 27.02.2018 22:02
Habi hat geschrieben: Der Scheinwerfer wird bei der Aktion einfach oben um 2-3mm versetzt nach innen mit Unterlegscheibe oder so ...
Wenn ich mich recht entsinne, wird die Halbschale an Scheinwerfer befestig, und nicht umgekehrt....
Bin mal gespannt........
JuBa
Beitrag von JuBa » 27.02.2018 22:28
Ah, ok., als N-Fahrer kommt man da nicht so drauf. :wink:
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 28.02.2018 12:17
Echt cool gemacht... ;) bier :mrgreen:
Das Projekt wollte ich immer schon angehen. Hat mich immer etwas gestört der verschreckte Blick der kanten SV's.
Habs sogar schon mal gephotoshopt und abgeklebt.
Auf die Idee mit dem Kunststoffschweisen bin ich erst nach der Neulackierung gekommen.... :roll:
Loud pipes save lives! =)
expose
Beitrag von expose » 28.02.2018 13:43
Das sieht mal richtig geil aus, ich bin schwer gespannt auf die finalen Bilder, wenn alles montiert ist und die Feinheiten erledigt wurden ;) bier
Beitrag von Triple7 » 28.02.2018 13:57
Ich find da hat sie dann von vorne die Optik der älteren Fazermodelle.
Da gefällt mir die großen Guck besser.
Beitrag von VOODOO » 28.02.2018 23:17
Triple7 hat geschrieben:Ich find da hat sie dann von vorne die Optik der älteren Fazermodelle.
Das dachte ich mir auch....
Habi
Beitrag von Habi » 01.03.2018 17:16
bin just in diesem Moment, am lackieren.....
Man muss ja ablüften lassen...^^
Ich denke das ich den Scheinwerfer schon eingestellt bekomme, durch den USD Gabel Umbau musste ich ja sehr weit "hoch" mit dem Lichtkegel...
Dann könnte ich ja fast die Original Stellung wieder finden :roll: :roll: :roll:
mal sehen, so 1000% sind die ecken noch nicht , ich werde das nächsten Winter nochmal lacken lassen, jetzt muss es erstmal vom Tüv sabgesegnet werden, dazu sollte aber alles sauber eingestellt und eingebaut werden...
Und nur mal so, ich kann die Kanzel inkl. Scheinwerfer abnehmen , wenn alle Schrauben der Kanzel gelöst sind, erst dann komme ich an die Schrauben des Scheinwerfers heran, somit würde ich schon sagen , das der Scheinwerfer an der Kanzel befestigt wird... :oops:
Ich werde berichten über Erfolg oder Misserfolg beim Zusammenbau und einstellen...
weiß jmd. noch wie das war mit dem Lichtkegel...
Weite und Höhe an einer Wand =!?=
hAbI
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.03.2018 19:22
Ich mach das abends im Dunkeln, im Hof.
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 01.03.2018 21:48
Ich war dazu in der freundlichen Auto-werkstatt um die Ecke. Eigentlich jede Werkstatt hat so ein Gerät, mit dem man die korrekte Einstellung ermitteln kann. Dauert keine 5 Minuten, sollte dann auch wirklich korrekt sein und kostet im besten Fall ein dankeschön!
Habi
Beitrag von Habi » 02.03.2018 22:53
Hier mal ein paar Eindrücke.. Morgen mache ich Bilder im Hellen...
hAbI
Beitrag von hannes-neo » 03.03.2018 5:57
Geile Sache, die schaut richtig zornig drein. Die innere Ecke noch mit nem Radius versehen und alles schön smooth machen, dann fetzt das!
Ego
Beitrag von Ego » 03.03.2018 22:00
Sehr schickt und sehr gut umgesetzt. Bin jetzt mal gespannt was die Graukittel dazu sagen.
Habi
Beitrag von Habi » 05.03.2018 12:39
Hier wie versprochen, EIN Eindruck im Hellen..
hAbI
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.03.2018 13:18
Sieht sehr geil aus :goil: Schön grimmig! :twisted:
Auch wenn die obere Kante für meinen Geschmack ein bisschen zu weit nach unten gezogen ist.
Trotzdem Respekt für die Mühe, die Arbeit und das Ergebnis :toll: ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
Beitrag von Triple7 » 05.03.2018 13:45
Mir persönlich gfallts ja nicht so, zu sehr Fazer, aba üba Geschmack lässt sich nicht streiten.
Schön gemacht is es allemal :!: :top:
