Ausfall Blinker, Rücklicht, Bremslicht
Ariovist1970
Moin SV Spezies,
ich habe seit heute ein Problem.
Vorab eine Einführung, um die Rahmenbedingungen zu erläutern. Ich habe meine Kante letztes Jahr im Dezember auseinandergebaut um eine Inspektion durchzuführen, wie es oftmals so läuft, habe ich sie komplett zerlegt und zu 80% revidiert. Nach dem Zusammenbau wurde die Elektrik getestet, da ein USB Anschluss, und Heizgriffe verbaut wurden. Das Ergebnis war positiv, alles funktionierte. Nachdem auch alle Flüssigkeiten drauf waren, lud ich die Batterie und startete die Maschine. Ergebnis 1a. Jetzt viel mir auf das das Licht hinten nicht mehr funst auch die Blinker sind tot, bei Betätigung des Bremshebels geht die Bremsleuchte, allerdings nicht bei Betätigung der Fußbremse. Licht vorne ok, hinten nicht.
Kann jemand helfen?
Danke im voraus
DlzG Manni (Ariovist)
Kann jemand helfen?
Danke im voraus
Zuletzt geändert von Ariovist1970 am 22.02.2020 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Black Jack
Re: Ausfall Blinker, Rücklicht, Bremslicht
Ich hab gerade ins Vorstellungsboard gesehen, hab nix von dir gefunden...
Ariovist1970
Bin schon länger im Forum und meine mich auch vorgestellt zu haben.
Ariovist1970
Ariovist1970
Thorsten_Köhler
Bremslichtschalter Fußbremse vergammelt?
Am Licht kann es ja nicht liegen, weil bei der Handbremse ja wohl die Funktion gegeben ist.
Rücklicht und Blinker platt, Stromdiebe verwendet und nen Kurzen eingestreut?
Lack oben, Gummi unten.
Ariovist1970
Moin Thorsten,
den Bremslichtschalter kann ich ausschließen, es funktionierte ja alles bis heute. Ich hab jetzt pauschal ein neues
Relais bestellt da ja ganz klar kein Strom ankommt. ich hoffe nur daß das Relais dafür verantwortlich ist, sonst käme mir nur noch die CDI in den Sinn.
- Black Jack
Sorry, hab ich übersehen.Ariovist1970 hat geschrieben: ↑22.02.2020 21:11Bin schon länger im Forum und meine mich auch vorgestellt zu haben.
Ariovist1970
Hast ne PN
Ariovist1970
Kein Problem, danke Jürgen.
DlzG
✌DlzG
Ariovist1970
So, hab heute die alte Dame zerlegt
Jetzt habe ich noch eine Frage, kann ich die CDI bezüglich Blinker und Rücklicht aussen vor lassen oder hat sie da ein paar Wörter mitzureden?
- Black Jack
Ich würde sagen, die hat damit nichts zu tun.
Ariovist1970
Juhu!
Es ist 19.45 Uhr und der Fehler ist gefunden.
Beim durchmessen mit Hilfe eines Schaltplans bin ich auf einen fehlerhaften Stecker des Zündschlosses gestoßen. Diesen Stecker habe ich mit Hilfe dieses Forums schon einmal repariert, er brennt bei der Kante gerne mal auf, so auch bei mir.
Nach dem Testen der Elektronik (die ja einwandfrei lief und läuft) befüllte ich die Kante mit Flüssigkeiten. Beim montieren des Luftfilters und das aufsetzen des Tanks habe ich wohl den Stecker mit dem Ansaugschnorchel des Luftfilters auseinander gezogen. Ich werde morgen alles nochmal prüfen und mein Puls bei einer Flasche Bier herunterfahren.
In diesem Sinne, Bullen und schrottfreie Fahrt.
DlzG
Manni ( Ariovist1970)
DlzG
- Black Jack
Ariovist1970
Moin Jürgen, ich bin total froh das es nichts schlimmes war, so ein E-Wurm kann einen in die Verzweiflung treiben. Danke für deine Unterstützung
DlzG
DlzG
- Black Jack
Gerne geschehen, ich hab dir noch was per PN geschickt...
