Floater SV 1000 vorne
Oldie
Beitrag von Oldie » 30.07.2023 0:29
Hallo liebe Schraubergemeinde,
ich brauche neue Floater für die vorderen Bremsscheiben der SV 1000.
Hat jemand damit Erfahrung, schon getauscht, Bezugsquelle, Maße ???
Gruß Oldie
Ropa75
Re: Floater SV 1000 vorne
Beitrag von Ropa75 » 30.07.2023 1:24
Hallo, Oldie!
Haben die Floater zu viel Spiel?
Man kann sie ausbohren und ersetzen
Vorher musst du sie natürlich vermessen, damit du die richtigen bestellt.
Stückpreis je nach Anbieter 4 - 8 Euro.
Die neuen Floater werden mit einem Sprengring befestigt.
Such doch mal im Internet nach "Micron Floater".
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 30.07.2023 1:34
Hallo
Kann mich Rolf anschliessen.
Ich hatte mal welche für die Bandit bei Micron Systems gekauft.
Die waren gut. Erzeugen eine " Vollschwimmende" Lagerung.
Aber nur für die Originalscheiben.
Musst da mal lesen:
https://www.micronsystems.de/bremsen/fl ... zeln-15599
Ich musste meine damals tauschen weil eine Scheibe schief war.
;) bier
Oldie
Beitrag von Oldie » 30.07.2023 15:56
Ropa75 hat geschrieben:
30.07.2023 1:24
Ganz Sonderbar. Eine Scheibe ist normal, kein Spiel festzustellen. Die zweite eiert Radial und Axial vom allerfeinsten, vom Gefühl 0,5 - 0,7 mm. Beide Scheiben zusammen eingebaut und keine 10t km gelaufen.
30.07.2023 1:24
Habe die gefunden, wenn ich aber auf deren Liste mein Modell eingebe, schmeisst es mich raus.
Danke für Euer Feedback. Habe gerade was gefunden:
https://www.performanceparts.de/de/brem ... fD_BwE&p=1
Gruß Oldie
Babalu
Beitrag von Babalu » 31.07.2023 11:18
Bitte beachte, dass die SV 1000 Bremsscheiben mit 5 mm Materialstärke verbaut haben!
Die Floater sind aber für 4 mm?
Herzliche Grüsse von Babalu
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 31.07.2023 14:48
Babalu hat geschrieben:
31.07.2023 11:18
Floater gibt's in allen möglichen Stärken.
Oldie
Beitrag von Oldie » 31.07.2023 17:45
31.07.2023 11:18
Danke für den Hinweis, habe ich auch so gemessen.
In dem Link werden alle erdenklichen Stärken angeboten (Runter scrollen...)
Witzigerweise nur eine Stärke mit hoher Lieferzeit, nämlich 5 mm 8O :lol:
Gruß Oldie
