Buchse über beim Reifenwechsel
Gelöschter Benutzer 29265
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 20.09.2024 12:25
Hallo
Beim bekannten wurde gestern der reifen gewechselt nun ist eine Buchse über, die nicht zugeordnet werden kann denke das es sich um eine k4 handelt
MfG
Re: Buchse über Beim Reifenwechsel
Beitrag von Dieter » 20.09.2024 14:33
Ui, nicht fahren! Vermute das es sich bei der Buchse um eine Handelt die zwischen Kettenrad Träger und Rad eingebaut werden muss. Diese fällt gerne mal raus. Kenne es nur von der Knubbel, da sieht sie anders aus, passiert aber öfter
Edit:
Dachte es ist Pos 13 (selbstredend)
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... rear-wheel
Ist es aber nicht, Vermutung ist das ihr die 13 an eine falsche Stelle montiert habt, die Überzählige ist Pos11
Zuletzt geändert von Dieter am 21.09.2024 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ropa75
Re: Buchse über beim Reifenwechsel
Beitrag von Ropa75 » 20.09.2024 16:02
Kann gut sein, dass es Nr. 10 ist und dass sie vergessen wurde.
Es könnte auch Nr. 11 sein; dann wäre links die Nr. 10 eingebaut.
Aber das ist ja kein Problem. Einfach die Achse wieder rausziehen und dann alles richtig zusammenstecken.
Beitrag von Dieter » 20.09.2024 16:45
Nee, 11 hat nen Kragen, die ist es dev nicht. Und die 13 sieht völlig anders aus. Richtig erklären kann ich es mir nicht
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 20.09.2024 18:14
Es gibt mMn nur eine Lösung, Hinterrad wieder ausbauen und mit Explosionszeichnung vergleichen…..auf keinen Fall mit der SV fahren……
Beitrag von Dieter » 20.09.2024 18:27
awvi hat geschrieben:
20.09.2024 12:25
...wurde gestern der reifen gewechselt...
Wer hat das gemacht? Besteht die Chance das die Buchse schon vorher da gelegen hat? Reifenbude? Dann fährt jetzt jemand anders ohne Buchse rum?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 20.09.2024 19:47
Dieter hat geschrieben:
20.09.2024 18:27
20.09.2024 12:25
Es wurde nur die Felge abgegeben, der Rest wurde Zuhause gemacht kann auch nur von dem mopped sein da die buchse mit auf der steckachse war, leider war ich selber beim einbau nicht dabei.
Kann nur buchse Li re oder vom Kettenrad sein..
Danke für die Anregungen, werde ich so weitergeben
Zweiender
Beitrag von Zweiender » 20.09.2024 20:29
Passt die Buchse auf die Achse?
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 20.09.2024 21:27
20.09.2024 16:45
Falsch!
Aber du hast ja selbst auch gar keine SV 1000...
Nr. 10 = rechts hat einen Kragen.
Nr. 11 = links ist glatt.
Siehe Fotos von CMS.
Beitrag von jubelroemer » 21.09.2024 8:33
Ropa75 hat geschrieben:
20.09.2024 21:27
Bei ronayers zeigt die Skizze einen Kragen :!: Wer hat jetzt Recht :?:
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 21.09.2024 9:50
Die Buchse ist, wenn von der 1000er, die von links aussen im Kettenradträger. Die rechte hat einen Bund und die im Kettenradträger innen ist Stufig mit einem Bund in der Mitte.
Wenn von aussen sichtbar alle Buchsen drin sind ist das sicher von einem anderen Kunden.
Ausserdem hat sie Riefen, da wäre es denkbar das es Müll ist, da bei der Montage eine neue eingebaut wurde damit es am Simmering wieder dicht ist.
Wenn da ne Buchse fehlen würde könnte man das Rad seitlich verschieben und die Achsmutter bekämst du gar nicht fest mit Drehmoment da die Schwinge nachgibt.
Soweit meine Erfahrungen
Beitrag von Dieter » 21.09.2024 17:49
20.09.2024 21:27
20.09.2024 16:45
Falsch!
Hatte ich auch so recherchiert und dann die Zahlen vertauscht.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 26.09.2024 0:06
Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen was es jetzt war, denke Thema ist erledigt
Beitrag von saihttaM » 26.09.2024 5:42
Und was war es jetzt?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 30.09.2024 21:34
