Federbein einstellen
- Oernel SV 1000
Hallo SV-Rider
Ich wollte heute meine Federbein Vorspannung verstellen, und musste doch böse schaun.
Da habe ich mir doch extra den Hacken-Gelenkschlüssel gekauft und nu das.....
Wie komme ich daran ohne die halbe Maschine zerlegen zu müssen ???
Hat da jemand von euch ein paar Tips ??
Sonst hatte ich mir überlegt die Rechte Fußraste abzunehmen, um dann halt vernünftig ans Federbein rann zu kommen.
danke Gruß
Björn
danke Gruß
Björn
Re: Federbein einstellen
alternativ geht das mit einem dicken Schraubendreher und Hammer...hinterlässt natürlich leichte Spuren an der Kronenmutter.
Gruß, Carsten, auch aus Löhne
Du benötigst einen Hakenschlüssel der Größe: 68/75, dann geht es problemlos, ohne etwas demontieren zu müssen.Oernel SV 1000 hat geschrieben:Da habe ich mir doch extra den Hacken-Gelenkschlüssel gekauft und nu das.....
Ich vermute, dass du deinen Gelenk-Hakenschlüssel von Louis oder Polo hast. Der hat aber die Größe 35-60 und ist eigentlich nur für die Nutmuttern am Lenkkopf (unter der oberen Gabelbrücke) brauchbar.
Mit dem Schraubendreher würde ich es nicht machen, weil man sich die Nutmuttern kaputt schlägt. Besorg dir lieber einen passenden Hakenschlüssel für ca. 10,-€.
- Oernel SV 1000
Ja Sauber.......
Habe Natürlich den von Polo geordert in der Größe 35-60.
Werde mir wohl noch einen Ordern in der Passenden Größe ^^
@ cars444 wo kommst du genau weg ????
Lass doch mal ne Runde zusammen drehen ^^
Ach ganz vergessen... muss ich nun die halbe Maschine zerlegen wenn ich den passenden Schlüssel habe ??
[quote="Oernel SV 100]
Ach ganz vergessen... muss ich nun die halbe Maschine zerlegen wenn ich den passenden Schlüssel habe ??[/quote]
nein
nein
- Oernel SV 1000
hmm ich habe mir heute den besagten Schlüssel besorgt.
Irgendwie kam ich aber nicht drum herum die rechte Fußraste abzunehmen.
Mit Fußraste bekomme ich wohl den Schlüssel aufgesetzt, kann ihn dann aber nur ein paar Millimeter drehen. Das reicht aber nicht aus um den Schlüssel erneut aufzusetzen.
Und von der Linken seite komm ich garnicht ran wegen dem Krümmer.
Sonst setz doch mal einer nen Foto rein wie er den Schlüssel dort hinein Navigiert.
Würd mich ja mal Interessieren denn ich hab keine lust bei der Probefahrt alle paar Kilometer die Raste abzuschrauben um das Federbein nachzustellen.
Danke gruß
Björn
Danke gruß
Björn
@ Oernel SV 1000
Bei mir geht das jetzt recht einfach, weil ich eine 2in1-Auspuffanlage habe. Aber auch mit der 2in2-Auspuffanlage hat es problemlos funktioniert. Ich kann aber nur für die SV1000S Bj. 2003 sprechen. Die hat nämlich eine ganz andere Krümmerführung, als alle übrigen SV Modelle.
Hakenschlüssel zum Aufdrehen zwischen hinteren Krümmer und Federbein stecken (passt haargenau), so dass der Hebel des Schlüssels fast mittig auf dem Hinterreifen aufliegt und jetzt abhängig von der Seite auf der du dich befindest ziehen oder drücken.
Tja, das funktioniert aber nur solange man keine Originale Suzuki Hinterradabdeckung hat
Denn dann wirds echt sch**sse
Für diese Kacke gehören die Jungs geprügelt, denn so schlecht geht selten was einzustellen.
Bei mir gehts leider nur mit Hammer und Schraubenzieher, aber habe eben den Kompromiss gewählt zwischen alleine etwas härter und mit Sozius zu etwas weicher.
So gehts sehr gut, Ich kann damit gut leben. Hab aber auch die weichere WilbersFeder.
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
ich hab eine SV1000S K4 und will hinten die Federvorspannung am Federbein um ein paar Umdrehungen erhöhen. (Grund: Fahrt mit Sozia + Gepäck) Problem: Der Platz ist wie hier oben schon beschrieben ist sehr eng, der Werkzeugkasten /Spritzschutz hängt genau davor. Mit dem Hakenschlüssel komm ich kaum sauber an die Einstellringe.
Frage an die, die das schon gemacht haben:
Muss der Werkzeugkasten wirklich runter bzw. kommt man dann richtig mit dem Hakenschlüssel hin wenn der Werkzeugkasten weg ist oder gibt’s einen sonstigen Trick, wie man da ohne großes Zerlegen drankommt ? Oder sollte dazu wirklich das Federbein ausgebaut werden?
Wie macht ihr das in der Praxis?
Danke vorab für eure Tipps!
Gruß Max
Gruß Max
Re: Federbein b
Hallo
Ich benutze auch einen Metallstab mit Hammer zum lösen, verstellen und anziehen. Schöner werden die Muttern natürlich nicht. Aber sieht eh keiner.
Ich habe das schon gemacht an meiner SUZUKI SV 1000 S K4 WVBS. Das funktionierte gut mit einem passenden Hakenschlüssel. Der Werkzeugkasten konnte angebaut bleiben. Allerdings habe ich das gemacht, als sowieso gerade das Hinterrad ausgebaut war.
