Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Bernd
Beitrag von Bernd » 17.03.2026 12:04
bei Behebung meines Problems mit dem Thermoschalter (siehe anderer Thread) habe ich festgestellt, daß aus dem Ausgleichsbehälter Flüssigkeit ungefähr in in Höhe der unteren Füllstandsmarkierung heraus sickerte. Ich habe an der Stelle ein bisschen mit dem Daumen gedrückt und jetzt habe ich da ein Loch von ca. 3 cm Durchmesser. Drum herum ist es stabil. Lohnt es sich sowas zu reparieren oder hält das wegen des Drucks im Kühlsystem sowieso nicht?
Danke und Gruß
Bernd
Planlos
Re: Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Beitrag von Planlos » 17.03.2026 18:57
Im Ausgleichsbehälter ist kein Druck, kannst also kleben wenn du möchtest, ich würde mich aber eher nach einem guten Gebrauchtteil umschauen.
Gruß Tom
PS: Die Teilenr.: lautet 17910-16G00
Es passen alle Behälter der 1000 er egal ob N oder S. Neupreis ca. 50 € ist auch noch lieferbar.
Bernd
Beitrag von Bernd » 17.03.2026 23:06
gut danke, dann werde ich das Loch jetzt erst mal zukleben und mich parallel nach einem Gebrauchtteil umsehen.
Bernd
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 17.03.2026 23:37
Ich weiß nicht, aus welchem Material der Behälter besteht. Wenn es ABS ist, lässt sich der Riss ganz einfach mit Hitze (Lötkolben) "zuschweißen".
Babalu
Beitrag von Babalu » 18.03.2026 0:34
Du kannst auch eine kleine kurze Schraube eindrehen.
Herzliche Grüsse von Babalu
Bernd
Beitrag von Bernd » 18.03.2026 0:51
es handelt sich nicht um einen Riss. An der Stelle wo jetzt das Loch ist war das Material porös. Das liess sich problemlos mit dem Finger wegbrechen und es blieb ein ca. 4 x 4 cm Loch. Der Rest des Behälters ist stabil. Für mich sieht das so aus als ob da irgendwas mit dem Material des Behälters chemisch reagiert hat.
ich habe da jetzt ein Stück dünnes Blech mit Pattex Extreme Repair draufgeklebt. Mit dem Kleber habe ich gute Erfahrungen gemacht und gehe davon aus, daß es dicht ist und hält bis ich einen anderen Behälter gefunden habe.
Bernd
Beitrag von VOODOO » 18.03.2026 6:05
Ist das Loch an der Stelle, auf die man von außen drauf schauen kann ?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 18.03.2026 7:40
Ein neuer Behälter ist unter 30€ zu bekommen.
Ich weiß nicht, was daran so kompliziert ist...
Raceman
Beitrag von Raceman » 18.03.2026 8:32
An meiner Kawa hatte ich das auch, obwohl sie erst 10 Jahre alt war. An einer Stelle hinter der Verkleidung einfach zerbröselt, von außen nicht sichtbar, also nicht durch UV-Strahlung.
Wahrscheinlich ein Materialfehler.
Vielleicht findest du einen gebrauchten, auf Kleinanzeigen schlachten ja immer wieder Leute eine SV.
SV1000S K3
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 18.03.2026 9:18
Black Jack hat geschrieben:
18.03.2026 7:40
Bernd
Beitrag von Bernd » 18.03.2026 9:33
ich werde mir natürlich einen anderen Behälter besorgen aber bei uns scheint halt jetzt die Sonne :D .
@ Blackjack
Ich habe neue Behälter bisher nicht unter € 50 gefunden.
Bernd
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 18.03.2026 12:39
Du hast recht, 54€...
Ist wohl mittlerweile teurer geworden.
Nichtsdestotrotz, ein gebrauchter Behälter ist auch alt...
