Kupplungsschalter
schaumburger
Kupplungsschalter
Beitrag von schaumburger » 12.04.2026 16:55
Sollte der Kupplungsschalter bei der Betätigung einfach auf Durchgang schalten?
Mein Motorrad springt nicht an. Könnte ich die beiden Kabel vom Schalter zum überprüfen einfach verbinden, oder mache ich da was kaputt? Falls der Schalter getauscht werden muss, gibts da was zu beachten?
Vielen Dank schon mal für die Antworten im voraus.
Re: Kupplungsschalter
Beitrag von Dieter » 12.04.2026 17:13
Hallo, ja den Schalter kann man zum testen einfach brücken.
Wenn er gewechselt werden muss drauf achten das der kleine Schieber in die Nut des Hebeln eingreift. Und das der Schalter "richtigrum" eingebaut wird, sonst hat man statt Schließer nen Öffner Kontakt.
SV.MK
Orga-Team
Beitrag von SV.MK » 15.04.2026 11:22
schaumburger hat geschrieben: ↑
12.04.2026 16:55
...Kupplungsschalter ...
Mein Motorrad springt nicht an. ..., gibts da was zu beachten?
Bitte probiere einmal diese Liste aus
Der Kupplungshebel könnte Ursache sein, falls Du im Winter z.B. Zubehör-Kupplungshebel angebaut hast.
