Ich hab ein gleines Problem mit meiner Bremse .
Ich hab vor kurzem meinen Reifen und meine Schwinge ausgebaut . Nachdem ich alles wieder zusammenhatte geht die Halterung des Bremszylinders an der Bremsscheibe an . Hab aber soweit ich es sehe nichts vergessen einzubauen .
Muß ich die Schwinge irgendwie ausrichten oder so ???
Hinterradbremse
Re: Hinterradbremse
Mach doch mal ein Foto und stell es hier rein.
Die Position der Schwinge hat damit nichts zu tun !
Ich vermute, dass du eine oder mehrere Distanzhülsen nicht eingesetzt hast,
anders ist das nicht zu erklären.
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: Hinterradbremse
Hab schon gemerkt das es nicht an der Schwinge scheitert . Hab aber eigentlich alles wieder eingebaut . Kann es sein das die Hülse " Abstandshalter " auf der Seite der Bremse falsch rum eingebaut werden kann ?
Und ich würd dir gern Bilder zeigen aber ich wieß beim besten Willen nicht wie ich die hier rein bekomm .
Re: Hinterradbremse
Zu 1.Six hat geschrieben:Kann es sein das die Hülse " Abstandshalter " auf der Seite der Bremse falsch rum eingebaut werden kann ?
Klar ist alles möglich, aber eigentlich nicht wirklich, denn sonst ist jetzt der Simmerring im Eimer.
Zu 2.
Antwort erstellen --> Datei hochladen --> Durchsuchen (das Foto auf deinem PC mit Endung ...jpg anklicken) --> Datei hizufügen --> Vorschau wenn iO --> Absenden
ATON
Re: Hinterradbremse
die rechte hülse hat einen rand,der zur bremse zeigen soll.wie babalu es schon schrieb,kann man diese eigendlich nicht falsch einsetzen.aber mit gewalt geht das auch
Re: Hinterradbremse
Hab das Problem gefunden . Ich hab keine Teile vergessen einzugauen ,aber das rechte Lager hat sich verabschiedet und sonut ist die Buchse ( Abstandshalter) ein sück ins Lager gerutscht und der hinterreifen bekam dadurch soviel Spiel das die Halterung des Bremssattels an der scheibe angehen konnte .
Aber trotzdem danke für die Antworten und Tips .
