IXIL Underseat K3 abdichten
BeyondTheGrave
Beitrag von BeyondTheGrave » 18.04.2010 19:49
Hi habe mir ne neue ixil underseat anlage gekauft und diese montiert. hierfür musste ich links und rechts ein stück des auspuffrohres absägen ( das stück mit dem bolt on stück für die töpfe ) die anlage ist total super und klingt genial ich hab nur das problem das sie am übergang vom orginalrohr zum ixil adapter rohr nicht ganz dicht ist, auf der einen seite hab ich die anlage dicht bekommen durch festeres anziehen der schelle doch auf der anderen seite hilft auch das nicht wirklich!
was könnte ich denn eventuell dazwischenklemmen oder wie kann ich das gute stück abdichten ? gruß kai
Hubraum lässt sich nur durch eines ersetzen: Noch
mehr Hubraum !
opladener
Re: IXIL Underseat K3 abdichten
Beitrag von opladener » 18.04.2010 19:54
Auspuffmontagepaste ?
Notfalls auch Kupferpaste
BeyondTheGrave
Beitrag von BeyondTheGrave » 18.04.2010 21:40
na das hört sich doch super an :) und des hält auf dem chrom ? und vorallem meinst du des dichtet auch ab obwohl des eine rohr eine leichte delle durch einen sturz erlitten hat ? gruß kai
mehr Hubraum !
Andreassv
Beitrag von Andreassv » 19.04.2010 9:41
ich habe hier im Forum von gewickelter Alufolie gelesen........und bei mir als Dichtung an meinen Leo`s verwendet.
Also, ein Stückchen Alufolie auf Länge schneiden und zusammenrollen (quasi eine Wurst aus Alufolie), wenn das dann auf Druck verschraubt wird, hält das prima.
Bei mir funktioniert das einwandfrei. :P
Gruß Andreas
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 19.04.2010 19:51
opladener hat geschrieben:Auspuffmontagepaste ?
Auspuffmontagepaste hat bei mir geholfen
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 20.04.2010 17:28
..nehme keine Paste....wenn die nicht gut aufgetragen ist, dann suppt das alles wenn du Pech hast wieder raus...
würde auch ALu-Folie nehmen oder hochtemperatutbeständiges Teflonband !!!
wulf
Beitrag von wulf » 20.04.2010 19:30
Ich würde Firegum nehmen! Damit solltest du das ohne probleme dicht bekommen. Das härtet durch die Hitze ordentlich aus und bildet dann so ein Hartgummi. Kann ich nur empfehlen!
BeyondTheGrave
Beitrag von BeyondTheGrave » 21.04.2010 18:30
man man man der eine sagt ich solls nehmen der andere sagt wiederrum auspuffmontagepaste is net gut ^^
ich hab mir welche gekauft für 5 euro die tube und werd des zeug einfach mal testen ^^ ansonsten versuch ichs mal mit teflaband und alufolie! ich berichte euch dann :) aber vielen dank schonma für die vielen tipps und ratschläge
mehr Hubraum !
OLLY
Beitrag von OLLY » 06.05.2010 16:24
ANSCHWEIßEN........ :D
