Fahrwerk härter einstellen??
XF-EDITION
Beitrag von XF-EDITION » 22.05.2011 20:08
Hi
Meine Frage kann man bei der 1000 S noch was aus dem Original Fahrwerk raus holen mit veränderung der Werkseinstellung oder söllte man glei über neue Fahrwerksteile nachdenken???
Und falls ja wäre ich über nen Tip sehr Dankbar!!!!
Gruß XF
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Fahrwerk härter einstellen??
Beitrag von Teo » 22.05.2011 21:15
Ist dir die Gabel etwa auch zu hart? 8O Den meisten gefällt das Verhältnis zwischen hinten (eher zu hart) und vorne (tendenziell zu weich) nicht. Bei der Gabel ist mit dem Austausch der Federn (Wilbers oder Wirth, je nach Körpergewicht) und des Öls schon 'ne Menge zu machen.
Bei Federbein sagen die einen so und die anderen so... Manche haben mit Einstellungen durch Fachleute für Fahrwerkseinstellungen ihr Fahrwerk erheblich "verbessern" können.
Bin dann mal wieder da! :-)
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 23.05.2011 13:30
Nach langem Austesten, bin ich mit meinem Fahrwerk nun vollauf zufrieden.
Hinten etwas weicher gemacht - vorn um einiges härter.
Kosten insgesamt bei etwa 200,- EUR. Arbeiten allesamt selbst erledigt. Einen weiteren Unterschied kann man wahrscheinlich nur doch kostenintensiven Tausch der kompletten Teile erreichen.
Verfolgung V-Max
Oscar306
Beitrag von Oscar306 » 25.05.2011 2:22
Kann ich bestätigen. Die Gabel vorne ist hart und hinten relativ weich. Bei mir ist eine Wilbersfeder eingebaut und damit passt die Härte.
kraussi
Beitrag von kraussi » 25.05.2011 8:15
OK,
das überrascht mich jetzt,
Wie schwer seit Ihr eigentlich?
Die Gabel ist nein war bei mir nämlich viel zu weich.......
Ich selbst bin mit ca. 90kg unterwegs
Zuletzt geändert von kraussi am 25.05.2011 9:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kraussi
ake
Beitrag von ake » 25.05.2011 8:22
utzibbg hat geschrieben:Nach langem Austesten, bin ich mit meinem Fahrwerk nun vollauf zufrieden.
Moin moin,
was/wie haste denn "hinten weicher" gemacht? Andere Feder?
BTW: Ich habe vorn Wirth Federn drin und bin nun ganz zufrieden - bin aber auch kein wirkliches Leichtgewicht. :oops:
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Oscar306
Beitrag von Oscar306 » 06.06.2011 1:51
kraussi hat geschrieben:OK,
100.... aber das macht du deinen 90 keinen unterschied. merken tust du es eigentlich beim lastwechsel und beim ungleichmäßigen straßenbelag oder bei einer fahrt mit sozia.
da ist eine gute federung/einstellung gefragt
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 06.06.2011 9:05
In Montur bringe ich auch etwa 90kg auf die Waage.
Hinten Original-Federbein mit "weicher" WILBERS-Austauschfeder. Federraten weiß ich nicht - nur, daß ich ungefähr 5 Gewindegänge mehr Vorspannung gebraucht habe.
Vorn WIRTH-Austauschfeder und 15er Öl bei 110er Luftpolster. Wenn ich mich auf ne GiXXe setze und durchwippe, ist der Unterschied kaum mehr feststellbar.
Habe jetzt auch endlich noch Reserven, was die Einstellbarkeit angeht. Vorspannung noch 2 Ringe sichtbar. Druckstufe 1U auf - Zugstufe 1,5U auf.
Verfolgung V-Max
kraussi
Beitrag von kraussi » 06.06.2011 18:07
ich habe seitens FRS andere Wilbers Federn (F=9,8N/mm) Öl 7,5W und Luftkammer 120mm eingestellt, also wesentlich härter wie die originalen Federn, desweiteren ist die Gabel überarbeitet.
Das Federbei ist ersetz mit eimem Federbein 641 mit hydraulischer Federverstellung. Jetzt funktioniert das Fahrwerk wesentlich besser!
Vorne zu hart , gibt es eigentlich (original) nicht!
(Achtung Korektur natürlich HART)
Kraussi
