Bilder zum abklemmen der Lambdasonde
momsi
Beitrag von momsi » 31.01.2012 17:28
Hi Leute,
Ich möchte bei meiner kSV die Lambdasonde abklemmen, das ist generell auch nicht so das Problem, den Eintrag in der Knowlegde Base hab ich gelesen und soweit verstanden.
Allerdings muss ich auch sagen, das da ein Foto durchaus hilfreich wäre .. nachher haut man die falschen Kabel durch ;) .... also wenn jemand da mal ne Bebilderung am Start hätte und die hier oder sogar in der KB zur Verfügung stellen würde, wäre das klasse ^^
momsi
Schwarzwälder
Re: Bilder zum abklemmen der Lambdasonde
Beitrag von Schwarzwälder » 31.01.2012 17:39
Ich=2 Linke Hände. Habs auch hinbekommen.
Jetzt schraub ma den Sitz ab, klemm batterie ab und dann guck die den stecker genau an. Da kannst echt nix falsch machen. Außer du bist Farbenblind oder kannst nicht bis 17 Zählen :) Angel :mrgreen:
momsi
Beitrag von momsi » 31.01.2012 17:50
wenn was falsch geht mach ich euch verantwortlich :P :P
momsi
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 31.01.2012 17:56
Wie gesagt, erstmal anfangen, alles genau angucken. Wenn dann unklarheiten enstehen, nochmal fragen. Wichtig ist den stecker von der richtigen seite zu betrachten. Du musst quasi von vorne in den stecker "reinsehen" und dann hinten das richtige kabel durchtrennen. Viel erfolg
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.01.2012 20:09
Schwarzwälder hat geschrieben:... oder kannst nicht bis 17 Zählen :) Angel :mrgreen:
Vorsicht!
Er hat eine K4, und 17 ist sowieso falsch!
momsi
Beitrag von momsi » 31.01.2012 20:20
Code: Alles auswählen
Steckplatz 23 der ECU
Und da gibts auch nur einen 4-Pol Stecker ?! ;)
werde mir das am WE mal genauer angucken, dachte nur das hier mal jemand n Bild hochläd, sodass dann auch alles direkt klappt und die Kiste nicht wieder teildemontiert da unten steht :P
momsi
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.01.2012 20:24
momsi hat geschrieben: Und da gibts auch nur einen 4-Pol Stecker ?! ;)
Ich habe davon keine Bilder gemacht, sorry!
Verfolge das Kabel von der Lambdasonde aus, dann findest du den Stecker ganz leicht! :idea:
momsi
Beitrag von momsi » 31.01.2012 20:44
Na hoffentl muss man da nich jeden schieß für abschrauben ;)
momsi
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.01.2012 20:48
Nein, geht ganz ohne abbauen. :D
Ein bisschen am Kabel ziehen und du siehst den sich bewegenden Stecker durch das Rahmendreieck. :idea:
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 31.01.2012 22:19
sorpe hat geschrieben:
Vorsicht!
upsiiiiiii :roll:
Das kommt davon, wenn man während des Fitness Training auf der Hantelbank mitm Iphone im Forum rumschreibt.
Kein Blut im kopf...
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 20.02.2012 16:40
abschneiden würde ichs sowieso nicht sondern den Clip 3mm rausdrücken und das Kabel ziehen, das habe ich schon zweimal so hin und her gebaut...ist beliebig oft wiederholbar.
