Zylinderkopfdichtung SV 1000 K3
- flyingernst
Re: Zylinderkopfdichtung SV 1000 K3
nene Achtung, Basis bleibt mein aktueller Motor ohne Schaden (vermutlich, auch wenn er Öl säuft ein bissi), ich entnehme aber (geprüfte und als i.O. befundete) Teile aus einem Motor mit Pleullagerschaden und bearbeite diese. Die Teile welche ich entnehme und für meinen nutze sind: Kopf (hier werden die Kanäle gemacht), Zylinder (wird abgefräst), Nockenwellen (Einlass macht Wolle zu meinen Auslasswellen). Der Rest bleibt beim alten, also KW-Gehäuse, Kurbelwelle, Pleul, Kolben. Die Frage war und die hast ja beantwortet dass es sicher nicht unklug ist neue Kolbenringe zu verwenden, auch wenn du drauf verzichtet hast und es trotzdem funktioniert hat.
