Kühler 650er und 1000er
danielwolf1985
Re: Kühler 650er und 1000er
Beitrag von danielwolf1985 » 24.05.2013 14:04
könnt ich auch aber bekomm ich den auch verbaut? ider hat der die halterungen wo anders wie der kantekühler?
Nur wer Träume hat, hat auch einen Grund weiter zu machen
motus
Beitrag von motus » 24.05.2013 14:08
Der Raffi hatte damals jedenfalls nen Knubbelkühler an seiner 650er Kante
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 24.05.2013 17:04
den 650er Kanten Kühler + Ventilator hatte ich auch mal bei der Kilo verbaut aber der kriegt die Motorwärme nicht vollständig abtransportiert, beim Heizen.
Befestigt hatte ich den nur mit Kabelbindern, damit dieser bei einem Sturz nicht fix montiert ist.
Aber nach schon einer Runde in OSL lief der Kühlerlüfter unentwegt, einerseits weil der Temp.-Schalter der Kleinen schon deutlich früher anspricht aber hauptsächlich weil die Kühlerfläche zu klein ist -> dauerhaft 109 Grad laut Cockpitanzeige.
Ein unnötiges Risiko, finde ich.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
cars444
Beitrag von cars444 » 24.05.2013 18:19
Deswegen ist der 1000er Kühler ja auch größer als der650er :mrgreen:
da hat sich schon einer was bei gedacht.
danielwolf1985
Beitrag von danielwolf1985 » 24.05.2013 21:29
ok mal ne rein theoretische überlegung nach sechs bier und paar kurzen... könnte ich denn nicht auch den kühler vertikal statt horizontal verbauen? dann hätte ich ja meine schlanke siuette und den gelichen kühlkreislauf
klar dann wird das ein ziemliches geraffel den gescheit fest zu montieren aber bis auf dieses problem mit dem montieren ist des toch vom technischen her möglich oder stört das dann den kühlkreislauf oder so???
motus
Beitrag von motus » 24.05.2013 22:06
Das wird nicht passen, da du untern an den Krümmer stößt bzw. wenn du weiter vor gehst, passt es mit dem Vorderrad/Kotflügel nicht mehr.
Oder du bastelst du 2 Kühler seitlich neben den Motor wie es bei der VFR 800 gemacht ist (ich glaub der Twinkie hat das doch auch vor, oder?). Würde aber meiner Meinung nach nicht gut aussehen...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Seth
Beitrag von Seth » 24.05.2013 23:39
Wie wäre es mit 650er Kühler+ zweitem Lüfter und/oder einem VTR Kühler drunter montieren?
danielwolf1985
Beitrag von danielwolf1985 » 25.05.2013 10:39
hmmmm....muss ich mal nachschauen wie und ob des so möglich is...aber des würde ja dann wieder haufen arbeit und geld bedeuten...mal schauen
