[Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: [Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 27.04.2014 15:31
http://www.louis.de/_10ec9c777967829e2d ... 10003198ur
kleinen Tip. Bei Louis gibts für kleines Geld nen Adapter für Steckachsen.
MrHeli
Beitrag von MrHeli » 28.04.2014 16:50
Mir wurde der Vorderreifen falsch herum montiert.
Kann ich den Reifen mit Felge einfach drehen? Oder Kommt es dann zu Problemen.
Habe auf der Felge einen Pfeil endeckt. Gibt dieser die Laufrichtung an?
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 28.04.2014 17:54
in die dreht die Felge. ja. und auch nicht ohne Grund. Der Reifenmonteur sollte das eigentlich auf Gewährleistung machen tun müssen.
Beitrag von IMSword » 28.04.2014 18:00
Exakt so siehts aus.
Die Bremsscheiben kannst du auch nicht so einfach umdrehen, also von Rechts auf Links oder umgekehrt.
Klar, können tust du das ... aber die Beläge laufen sich auch auf die Scheiben ein.
Dein Monteur soll das Richten. Normal ist das egtl. nen Unding ... :roll:
Munky
Beitrag von Munky » 28.04.2014 18:41
jap reifen andersrum draufziehn
weiß ihn auf den fehler hin. dann wird er das gleich machen.
hat ja auch nen ruf zu verlieren...
Slax
Beitrag von Slax » 07.06.2014 18:45
Muss man auch die bremsscheiben ausbauen wenn man einen neuen reifen aufzieht oder können die getrost draufbleiben??
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 07.06.2014 18:49
Bleiben drauf. Das Montiergerät hat genug Platz dafür.
