Inbusschraube rundgedreht
sorpe
Re: Inbusschraube rundgedreht
Beitrag von sorpe » 07.12.2015 9:06
kevchen hat geschrieben:Es war nur eine Spekulation.
Bei mir auch! ;) bier
Man erlebt die tollsten Sachen in einem Motorradforum. :)
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 07.12.2015 10:19
Moinsen,
vielen Dank für die Antworten.
Nein, waren weder mit Kleber gesichert, noch besonders fest angezogen.
Bin auch noch nicht dazu gekommen. Werde es mit dem Torx-Bit einschlagen probieren. Handschlagbohrer habe ich nicht, werde ich mir ggf. morgen kaufen.
Rock Hard - Ride Free
Ati
Beitrag von Ati » 17.12.2015 9:13
Das ist ein Plastikteil mit tief sitzender Schraube. Also Gripzange und Wärme scheiden schon mal aus.
Wenn diese Schrauben nicht gelegentlich mal bewegt werden, können die auch hervorragend ankorrodieren. Damit sitzen sie dann richtig fest. Das braucht dann gar kein Honk zu sein. [SMIRKING FACE]
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Beitrag von Seth » 17.12.2015 9:33
Je nach Baujahr( Heckrahnenmaterial) sollte man auf die Schrauben eine Keramik Paste oder ähnliches auftragen. Stahlschreauben in Alu oder gar Edelstahl in Alu ohne Trennmedium war nich nie gut. Daher bekommt man meist auch eine Paste mit wenn man sich neue Motordeckelschrauben kauft.
So, genug gekluggeschissen :lol:
Gelöschter Benutzer 19679
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 17.12.2015 11:47
Am schlimmsten sind Alu Schrauben in Alu :D
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 17.12.2015 12:02
Falls Schraubensicherung dran ist kannst es (trotz Sitz in einem Plasteteil) versuchen sie mit einem Lötkolben warm zu machen - reicht ja, den in die Öffnung des Inbus zu stecken und ein wenig zu erwärmen....natürlich nicht so weit erwärmen das Du das Plasteteil über die Schraube ziehen kannst :wink: .
....normalerweise sollten die nicht so fest sitzen...denke mal das Dein erstes Werkzeug nicht mehr das beste war...mein Tipp: wenn Du sie raus bekommst...besorg Dir neue... :wink: bitte nicht wieder reindrehen :mrgreen: ;) bier
Fritz
bonarien
Re: Imbusschraube rundgedreht
Beitrag von bonarien » 20.12.2015 20:14
sorpe hat geschrieben:
kevchen hat geschrieben:... mit Schraubensicherung festgeklebt ist.
Na klar, die Schraube für das Seitendreieck! :lol: :) up
Die musste ich jetzt auch noch aufboren :(
Da du den Kopf noch nicht abgerissen hast wie ich kannst du ausdrehschrauben benutzen. Hat bei meinen spiegeln gut funktioniert und es gibt einen Satz schon für ~5€ auf ebay
