Öl mischen
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Öl mischen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 04.09.2021 0:23
Trobiker64 hat geschrieben:
03.09.2021 23:54
In der Regel ist es sogar so, das 20W-x Öle meist aus mineralischen oder bestenfalls teilsynthetische Grundölen bzw. einfachen HC-Ölen bestehen..
Meines Wissens nach sind die allermeisten vollsynthetischen Öle defacto nur auch teilsynthetisch.
Wenn ich mich recht erinnere reicht bereits ein sehr kleiner Anteil an vs-Ölen um das Öl als vs bewerben und bezeichnen zu dürfen.
Ropa75
Re: Öl mischen
Beitrag von Ropa75 » 04.09.2021 9:37
Es gibt keine "vollsynthetischen" Öle. Alle Motoröle werden aus Öl gemacht, das in der Natur gefördert wird.
Rolf
Rolf
Trobiker64
Re: Öl mischen
Beitrag von Trobiker64 » 04.09.2021 12:40
Keiler hat geschrieben:
04.09.2021 0:23
Das ist richtig, aber über den Synthetikanteil erfolgt die Begriffsbestimmung.
Ropa75 hat geschrieben:
04.09.2021 9:37
Das stimmt, und diese Öle nennen sich solvente Öle. Deren Qualität hängt stark vom Förderland ab. Der Ausgangsstoff für HC (Hydrocrack)-öle und synthetische Öle ist Mineralöl, welches unterschiedlich nachbehandelt wird, um es stabiler zu machen. Auch HC-Öle sind Mineralöle, deren Molykülketten gebrochen werden und mit einem Wasserstoffatom abgeschlossen werden. Damit ist die Soße reaktionsärmer. Auch hier gibt es unterschiedlich Qualitätsstufen. Synthetische Öle werden in Ihren Molykül-Ketten komplett auseinander genommen und nach Bedarf neu zusammengestellt. Hier ist der Aufwand deutlich erhöht, aber das Öl ist auch deutlich leistungsfähiger. Dieses "Grund- oder Basisöl" aller Sorten wird dann noch additiviert. Niederwertige Grund-Öle müssen dann höher additiviert werden, was allerdings nicht gut für Langzeitstabilität und (Eigen-)Verschmutzung (Asche-Anteil) ist. Man merkt schon an dieser recht groben Umschreibung, wie komplex das Thema ist.
