Kette schmieren ohne Hauptständer ?
m00smutzel
Bazooka
Ich machs genau so!m00smutzel hat geschrieben:Also ich hab keine aufbockhilfe, am einfachsten und billigsten ist wirklich über den seitenständer kippen....ziemlich simpel:
-stellst dich links neben die knubbel
-mit der linken ziehst du die vorderradbremse damit die knubbel nich wegrutschen kann
-mit dem rechten bein auf den seitenständer treten um ihn zu stabilisieren
-rechte hand fässt an die auspuffhalterung oder die soziusfussraste
_dann ziehst du sie einfach zu dir ran, wenn der schwerpunkt überwunden ist kannst du die 200kg ganz locker halten, wären deine frau die kette ölt
höhrt sich zwar nen bisschen schwierig an is aber mit nen bissl übung kein problem
Funktioniert wirklich super! Macht selbst mein Mechaniker so
Probier doch mal den Lift-Stick von Louis aus:
http://www.louis.de/_3006588cf703eb132f ... r=10003338
Semper Fidelis
Bei Tante Louise DREHHILFE MOTO-DETAIL 39,90
Für vorne und hinten verwendbar, Felgen putzen und Kette pflegen.
oder Gummihammer 4,-
Über den Seitenständer hinaus leicht kippen, und rechts unter die Schwinge den Gummihammer klemmen sodass Hinterrad 2mm in der Luft hängt. Ölen. Wieder kippen. Hammer wegkicken.
Fahrwerksetup, Reifen, Luftdruck -> siehe Ownerlist
