lenkschaftmutter
- Punisher
- Techpro
Re: lenkschaftmutter
Zuletzt geändert von Punisher am 26.05.2009 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- Ati
oder besser ist
ich habe gar nicht erst eine Suche nach Hakenschlüsseln oder eine Nutmutternnuss angefangen. Da lag noch ein Stück passendes Stahlrohr rum im Durchmesser der Muttern. Die Nuten angezeichenet und den Flex angeworfen war ja dan nur noch ne Kleinigkeit. Am oberen Ende eine alte Nuss eingeschweißt und schon paßt auch der Drehmomentenschlüssel. Arbeitsaufwand ca. 20 Minuten und Resteverwertung.
Hat aber nicht viel geholfen, weil mir einer die Gabelbrückenmutter geklaut hat.
Jetzt bezahl ich zwar kein Geld für Werkzeug, dafür aber für eine Mutter 27,- €. So ist das Leben.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
littleBigBike
Hallo Leutz!
Hab auch etwas Spiel im Lenkkopflager (nach erst 10.000km!?!) und hab eigtl. keine Lust zwei Schlüssel je 15€ zu besorgen, geht das nich billiger in ner Werkstatt, kann ja nicht so teuer sein, oder?!? Jemand ne Ahnung??
steffen1660
mir wahren es die 30 sehr wehrt
,kann unter umständen mein leben dran hängen
, in der werkstadt bist bestimmt mit em 100er dabei !?
littleBigBike
echt, 100€?!?
das ist doch ne sache von 5-10 Min., hätte jetzt an 10-20€ höchstens gedacht...!
steffen1660
wie gesagt weis es nicht genau , aber so wie ich das an meiner kante gesehen hab muss die obere gabelbrücke runter um an die 2 muttern zu kommen . ruf doch mal bei deinem suzi händler ums eck an
- Ati
Genau so ist es. Die demontieren die obere Gabelbrücke. Und da man dabei so ein paar Schrauben lösen und auch wieder hinterher festziehen muss, steigt der Preis. So ist das Geschäft. Man kann im Übrigen die Muttern nicht im eingebauten Zustand der Gebelbrücke sauber kontern. Die Gabelbrücke muss gelöst werden (nicht unbedingt ausgebaut), da die Gabelbrückenmutter mit 90 Nm von oben drauf drückt. Die muss also sowieso gelöst werden.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
littleBigBike
Hab was von 80Nm gelesen...
Nm-Schlüssel Pflicht, oder ist "gut fest" auch OK?!?
Blöde Frage
, die obere Gabelbrücke ist nicht das gleiche wie die Lenkerblöcke (Lenkerhalterung),oder?!?
Wenn ich die obere Gabelbrücke abnehme, muss ich da nach irg.was neu einstellen, oder sonst irgendwas beachten??
Reicht es auch die Schraube des Lenkkopflagers (die, für die man das Spezialwerkzeug braucht) mit der Hand anzuziehen, (Lenker muss ja noch leichtgängig bleiben) oder komm ich um den Hakenschlüssel nicht herum??
Blöde Frage
Das Vorderrad muß für Demontage und Montage der Gabelbrücke entlastet sein.littleBigBike hat geschrieben:.....
littleBigBike
Das hab ich mir schon gedachtwernerscc hat geschrieben:Das Vorderrad muß für Demontage und Montage der Gabelbrücke entlastet sein.
Martin650
Wers nicht ganz so genau nimmt, braucht die Hakenschlüssel nicht. Einfach die untere Mutter mit Hand so stark anlegen bis das Lenkkopflager schwergängiger wird. Dann etwa eine 8tel bis 6tel Umdrehung lösen und die obere Mutter dagegen drehen. Jetzt in Wechsel mit einem Durchschlag 3mm und Hammer die beiden Muttern gegeneinander kontern. Die Lage der unteren Mutter darf sich dabei nicht verändern. Ist nicht gerade die eleganteste Lösung, aber auch das geht, wenns am passenden Werkzeug mangelt. Man kann ja das LKL auch mal so zwischendurch prüfen, das schadet nie. Denn auch werksmässig muss das nicht immer gut sein.
littleBigBike
Hm...dann viell. doch lieber mit Hakenschlüssel, mal sehen. Danke für die Tips. Jemand noch ne Idee zum vorderrad entlasten (ohne Ständer)??
Martin650
Sowas geht immer nur ohne Ständer der an der Gabel oder unter der unteren Gabelbrücke angreift. Wenns geht, dann stell sie auf den Heckständer, bock sie mit einem Wagenheber unterm Motor hoch und sichere sie dann mit einem ordentlichen Seil vom Rahmen zu einem Deckenhaken.littleBigBike hat geschrieben:Jemand noch ne Idee zum vorderrad entlasten (ohne Ständer)??
littleBigBike
Der Werners is schon klasse, is mir aber zu teuer, dann zieh ich halt übern Seitenständer+ Wagenheber, wenns klappt.
Laut "Reparaturanleitung" von "BucheliVerlag" soll ich zum Lenkkoflager nachziehen auch die Klemmschrauben der UNTEREN Gabelbrücke lösen, wieso das denn??!? Und den Lenker soll ich auch abnehmen...reicht doch eigtl., wenn ich den Lenker mit samt der oberen Gabelbrücke abnehme...
