Ölverlust am linken Seitendeckel
Black Jack
Re: Ölverlust am linken Seitendeckel
Beitrag von Black Jack » 03.07.2010 18:13
Prince hat geschrieben:ich wollte kurz das Thema nochmal aufwerfen ....
meine Öl auch an dieser Schraube .... aber hinter der Schraube / Seitendeckel sitz doch der Generator ? warum kommt von dort Öl raus ?
nach meinem Verstand müsste doch dann von der Krubelwelle das ÖL in den Seitendeckel zum Generator laufen , das es dann dort aus der Schraube dan ölen kann?
heist ja aber dann , das der Simmering von Krubelwelle zum Generator undicht ist ?
da ist nur der O-Ring der Deckelschraube undicht!
Der Generator läuft im Öl-Raum, das Öl wird vom Generator hochgeworfen, läuft am Deckel runter.
Ist der Dichtring porös, oder der Dichtsitz verschmutzt ist dort ein "Miniluftkanal".
Durch die vorbeiströmende Luft (außen) wird Luft durch diese Öffnung gesaugt (Venturi Effekt).
Da Öl an der Innenwand runter läuft wird es durch die Öffnung mitgerissen.
alles klar soweit?
Xretar
Beitrag von Xretar » 28.04.2011 18:51
Habe heute selbiges Problem festgestellt.
Dank Eurer hilfreichen Beiträge sitzt der Schrecken auch nicht mehr so doll und freu mich nun auf eine neue "kleine :D " Reparatur.
Und wieder lerne ich meine SV ein bißchen näher kennen.
Dem O-Ring sei Dank!
Dann kann ich ja beruhigt am WE in den Solling fahren. :) moped
LG
Jens
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 04.08.2011 10:24
ich habe in diesem Zusammenhang mal eine Frage. Ich habe gestern, im Zuge des Ölwechsels, auch die Dichtung an diesem Deckel erneuert. Allerdings hat mir der Suzuki-Händler eine andere Dichtung, nämlich einen O-Ring, verkauft, als die Dichtung, die verbaut war. Verbaut war eine Dichtung, die entsprechend der Öffnung, konisch verläuft. Die Dichtung ist quasi dreieckig. Ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine.
Habe ich da jetzt die falsche Dichtung eingebaut und muss Undichtigkeiten befürchten?
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.08.2011 12:17
Ich denke eher, deine alte Dichtung hat sich "in Form gequetscht".
Fiche: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... CASE_COVER
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 04.08.2011 12:40
danke für den Link. Leider gibt es kein Bild, aber die Bezeichnung O-Ring sagt ja Alles.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Dichtung so in Form gepresst wurde, zumal das irgendwie ein anderes Material zu sein scheint. Aber egal, ich bin dann doch voller Hoffnung, dass der Deckel nun dicht ist.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
Ati
Beitrag von Ati » 05.08.2011 12:58
im Original ist ein 0-Ring :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 05.08.2011 13:12
Danke, ich habe gestern mein Mopped mal warm laufen und die ganze Sache scheint dicht zu sein.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
