Keiner?MyDay90 hat geschrieben:Jetzt will ich die Gummikappe (23166-02F20-000) für die Kupplung noch bestellen.
Finde aber keinen Shop im Internet (außer kfm-motorraeder.de, die verlangen aber 9 € für Versand).
Weiß jemand noch einen Shop?
Woher Zylinderhaubendichtung/Motoröl/Bremsflüssigkeit etc
Re: Woher Zylinderhaubendichtung/Motoröl/Bremsflüssigkeit et
- Black Jack
versuch es doch mal bei A&B Motoparts da kauf ich meistens meine Originalteile.
Oder du rufst oder mailst z.b. auch mal bei Wolli an.
Wenn du magst kann ich dir die als Brief schicken für 10€, müsste ich auch noch eine da haben - die wird öfter verlangt.
Danke Hareu, ist schon angekommenHareu1986 hat geschrieben:Wenn du magst kann ich dir die als Brief schicken für 10€, müsste ich auch noch eine da haben - die wird öfter verlangt.
Als ich heut anfangen wollte scheitere ich schon an den ersten zwei Schrauben
Es sind die mit Imbus für das Plastikteil am Sitz.
Jemand ne Ahnung wo ich neue herbekomme?
Und eventuell noch wie ich die alten rausbekomme?
Ich komm mit der Zange, Säge nicht ran
- sorpe
- Moderator
Evtl. eine Vielzahn-Nuss/Torx entsprechender Größe versuchen in den ausgenudelten Inbus zu Schlagen und dann herausdrehen.
Sonst die üblichen Vorgehensweisen, aufbohren, Linksausdreher usw.. Guck mal hier, da werden einige Möglichkeiten beschrieben und Tipps gegeben.
Als neue Schrauben ganz normale vom nächsten Metallwarenhändler.
Sind das keine speziellen Suzukischrauben?
Mit dem Platzhalter für das Plastik etc...
Ja hab sie nun offen, mim 8ter Aufgebohrt und dicken Imbuss reingedroschen
- sorpe
- Moderator
Aahh, ich war von den Befestigungsschrauben der Sitzbank ausgegangen...
Du meinst die Schrauben für die "Seitendreiecke"?!
Original sind das schon spezielle von Suzuki.
Ja genau die für die Seitendrecke
Wo kann ich die auftreiben?
- sorpe
- Moderator
Entweder beim freundlichen Suzihändler (Nr. 09139-06107), kosten dort aber ~5 €/Stück.
Die wird bei zig Modellen von Suzuki verwendet (SV, DL, Busa, GSX-R).
Oder evtl. hier:
http://www.ebay.de/itm/5er-Set-Alu-Verk ... 19c5d57b3c
Am besten vorher die genaue benötigte Größe messen!
Oder evtl. hier:
Danke, sind ja echt faire Preise
Was will man machen.
Hey mal ne Frage zum Scottoiler.
Wenn ich die "Düse" links vom hinteren Kettenblatt anbringe (fahrtrichtung), wird dann nicht nur die linke Seite der Kettenglieder geschmiert?
Oder schleuderts mir das Öl auch auf die komplette Kette.
Hab mir auch überlegt etwas vor das Kettenblatt zu gehen und die Düse mittig zu setzen aber dann tropft es ja manchmal durch
- sorpe
- Moderator
Tropfen soll da nichts, denn dadurch bekommst du keine gleichmäßige Schmierung.
Die Austrittdüse soll ja am Kettenrad anliegen und somit wird quasi ein "Ölfaden" aus der Düse herausgezogen, der sich dann durch die Fliehkraft nach außen gleichmäßig auf die Kette verteilt.
Und ja, das Öl verteilt sich so auch auf die andere Seite bzw. genau dort hin wo es schmieren soll, nämlich auf die Rollen.
Wie soll ich den Schlauch am kettenrad befestigen?
und wie habt ihr den Schlauch dann verlegt ohne die Kette/Auspuff zunahe zu kommen?
- Black Jack
Da ich nichts an der Schwinge haben wollte, habe ich eine "Tropflösung" gefunden.
Mittels eines Messingrohrs mit etwas Silikonschlauch als Abschluß, laß ich das Öl direkt hinter dem vorderen Ritzel auf die Kette tropfen.
Damit ist der Kettenöler im ganzen unsichtbar montiert...
Allerdings habe ich keinen Scottoiler, sondern einen Eigenbauoiler nach einer Version des Rehoilers, der ja nur tropft wenn die Fuhre rollt.
