Helft mal bitte beim Fehler eingrenzen
Mir ist grade der motor auf der Autobahn ausgegangen und startet nun nicht mehr. Es kommt auch kein summen der benzinpumpe. Elektronik sonst funktioniert.
Bevor se aus ging, war der Drehzahlmesser permanent im begrenzer der motor lief bis auf leichtes unregelmäßiges ruckeln aber sauber ohne Drehzahl Erhöhung
Wonach sollte ick schauen. Nachher geht's per adac zur garage
Wie Du findest mich Scheiße?
Re: Helft mal bitte beim Fehler eingrenzen
Vielleicht hat der Schalter beim Seitenständer nen Wackler.
Wärst nicht der erste und sicha auch nicht der Letzte.
LG
LG
- guzzistoni
check erstmal die Batterie, was da so an Saft anliegt, also mal mit dem Voltmeter messen
Weiser Brückenstecker im Heck links
Killschalter?
Grüner Stecker: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Genauere Beschreibung was geht und was nicht wäre hilfreich.
svbomber hats getroffen
Grünspan im Killschalter ises gewesen.
Danke Männers
Dann kann der Käufer morgen kommen
Danke Männers
- sorpe
- Moderator
Der Fehler ist zwar schon gefunden aber für gleiche oder ähnliche Probleme gilt immer
Standardprozedur, Überprüfung von:
Kupplungsschalter
Seitenständerschalter
Anlasser-(Starter-)Knopf
Kill-Schalter
Blink-Relais (schaltet den Kontakt vom Seitenständerschalter durch)
Hauptsicherung
Alle anderen Sicherungen
Hilft vielleicht dem Nächsten.
Kupplungsschalter
Kill-Schalter
Hauptsicherung
- guzzistoni
Martin, tu doch deinen Beitrag mal als Standardproceder in die KB
- raser2
Es reicht eigentlich, die Stecker alle paar Jahre mal mit ACF-50 einzusprühen.
Ab 2016 wieder daheim :)
- sorpe
- Moderator
Erledigtguzzistoni hat geschrieben:Martin, tu doch deinen Beitrag mal als Standardproceder in die KB
