Helft mal bitte beim Fehler eingrenzen
Verfasst: 10.07.2015 7:29
von Andi
Mir ist grade der motor auf der Autobahn ausgegangen und startet nun nicht mehr. Es kommt auch kein summen der benzinpumpe. Elektronik sonst funktioniert.
Bevor se aus ging, war der Drehzahlmesser permanent im begrenzer der motor lief bis auf leichtes unregelmäßiges ruckeln aber sauber ohne Drehzahl Erhöhung
Wonach sollte ick schauen. Nachher geht's per adac zur garage
Re: Helft mal bitte beim Fehler eingrenzen
Verfasst: 10.07.2015 7:50
von Triple7
Vielleicht hat der Schalter beim Seitenständer nen Wackler.
Wärst nicht der erste und sicha auch nicht der Letzte.
LG
Verfasst: 10.07.2015 8:15
von guzzistoni
check erstmal die Batterie, was da so an Saft anliegt, also mal mit dem Voltmeter messen
Verfasst: 10.07.2015 8:59
von focuswrc
Weiser Brückenstecker im Heck links
Verfasst: 10.07.2015 10:59
von svbomber
Killschalter?
Grüner Stecker:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Genauere Beschreibung was geht und was nicht wäre hilfreich.
Verfasst: 10.07.2015 14:17
von Andi
svbomber hats getroffen
Grünspan im Killschalter ises gewesen.
Danke Männers
Dann kann der Käufer morgen kommen
Verfasst: 10.07.2015 16:03
von sorpe
Der Fehler ist zwar schon gefunden aber für gleiche oder ähnliche Probleme gilt immer
Standardprozedur, Überprüfung von:
Kupplungsschalter
Seitenständerschalter
Anlasser-(Starter-)Knopf
Kill-Schalter
Blink-Relais (schaltet den Kontakt vom Seitenständerschalter durch)
Hauptsicherung
Alle anderen Sicherungen
Hilft vielleicht dem Nächsten.
Verfasst: 10.07.2015 16:50
von guzzistoni
Martin, tu doch deinen Beitrag mal als Standardproceder in die KB
Verfasst: 10.07.2015 21:10
von raser2
Es reicht eigentlich, die Stecker alle paar Jahre mal mit ACF-50 einzusprühen.
Verfasst: 13.07.2015 12:43
von sorpe
guzzistoni hat geschrieben:Martin, tu doch deinen Beitrag mal als Standardproceder in die KB
Erledigt
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=260
