Kupplungsdruckplatte sitzt nicht korrekt
merode63
Beitrag von merode63 » 24.01.2016 0:03
Habe heute meinen Kupplungskorb gewechselt. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass die Druckplatte nicht
In den Innenkorb greift. Die Zähne stehen quasi aufeinander, Wackeln, Drehen etc. wie in Johns Anleitung beschrieben wirkt nicht. Somit werden die Scheiben nicht zusammengedrückt und liegen lose im Korb, also nix mit
Kraftschluss.Hat jemand ne Idee? :?
raser2
Re: Kupplungsdruckplatte sitzt nicht korrekt
Beitrag von raser2 » 24.01.2016 1:41
Außer falsch montiert würde mir jetzt nicht viel einfallen. Bist du nach WHB vorgegangen?
Ab 2016 wieder daheim :)
merode63
Beitrag von merode63 » 24.01.2016 6:23
Nein, nach Anleitung von John Sharealike . Ging auch alles ...bis auf den Schritt, die Druckplatte einzusetzen, gut von der Hand. John weist auch genau auf dieses Problem hin. Werde den Mist gleich nochmal komplett auseinander nehmen. Vllcht.war es gestern schon etwas spät.
Beitrag von Dieter » 24.01.2016 7:25
Ist das Fahrzeug in merode? Oder wo? Sonst guck ich bei Gelegenheit mal mit... verschiedene Stellungen probiert?
merode63
Beitrag von merode63 » 24.01.2016 7:38
Ja , steht in Merode, geh da gleich noch mal dran.danke.r
Beitrag von Dieter » 24.01.2016 7:42
Mach mal ein Bild. Vielleicht kann man das Problem erkennen
raser2
Beitrag von raser2 » 24.01.2016 7:54
Schau dir das mal an incl. den Satz, der über dem untersten Bild steht. Evtl. hilft das?
http://hardy-moto.de/index.php/motorrad ... b-sv1000-2
Babalu
Beitrag von Babalu » 24.01.2016 12:19
Hast Du die Federn vergessen ?
merode63
Beitrag von merode63 » 24.01.2016 15:36
... Vermutlich eine Unterlegscheibe falsch rum eingelegt. Alles wieder runter gerissen, dann bei gutem Tageslicht
nochmal neu montiert. Die ,,Zentralmutter" ließ sich jetzt ca 2mm weiter draufschrauben und das Sichertungblech macht nun auch Sinn, weil es in der Nut sitzt, erstaunlich...
Der Motor läuft deutlich ruhiger als vorher, mal schauen,
wie lange der Korb (Neuware) hält. Der innere Korb sah übrigens noch top aus. Danke für Euren Input.
Gruß, R.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.01.2016 23:12
Na dann viel Spaß damit!
Mein Korb von John hat schon über 25000 km hinter sich.
Immer noch tadellos...
