Kupplungsdruckplatte sitzt nicht korrekt
Verfasst: 24.01.2016 0:03
von merode63
Habe heute meinen Kupplungskorb gewechselt. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass die Druckplatte nicht
In den Innenkorb greift. Die Zähne stehen quasi aufeinander, Wackeln, Drehen etc. wie in Johns Anleitung beschrieben wirkt nicht. Somit werden die Scheiben nicht zusammengedrückt und liegen lose im Korb, also nix mit
Kraftschluss.Hat jemand ne Idee?
Re: Kupplungsdruckplatte sitzt nicht korrekt
Verfasst: 24.01.2016 1:41
von raser2
Außer falsch montiert würde mir jetzt nicht viel einfallen. Bist du nach WHB vorgegangen?
Verfasst: 24.01.2016 6:23
von merode63
Nein, nach Anleitung von John Sharealike . Ging auch alles ...bis auf den Schritt, die Druckplatte einzusetzen, gut von der Hand. John weist auch genau auf dieses Problem hin. Werde den Mist gleich nochmal komplett auseinander nehmen. Vllcht.war es gestern schon etwas spät.
Verfasst: 24.01.2016 7:25
von Dieter
Ist das Fahrzeug in merode? Oder wo? Sonst guck ich bei Gelegenheit mal mit... verschiedene Stellungen probiert?
Verfasst: 24.01.2016 7:38
von merode63
Ja , steht in Merode, geh da gleich noch mal dran.danke.r
Verfasst: 24.01.2016 7:42
von Dieter
Mach mal ein Bild. Vielleicht kann man das Problem erkennen
Verfasst: 24.01.2016 7:54
von raser2
Schau dir das mal an incl. den Satz, der über dem untersten Bild steht. Evtl. hilft das?
http://hardy-moto.de/index.php/motorrad ... b-sv1000-2
Verfasst: 24.01.2016 12:19
von Babalu
Hast Du die Federn vergessen ?
Verfasst: 24.01.2016 15:36
von merode63
... Vermutlich eine Unterlegscheibe falsch rum eingelegt. Alles wieder runter gerissen, dann bei gutem Tageslicht
nochmal neu montiert. Die ,,Zentralmutter" ließ sich jetzt ca 2mm weiter draufschrauben und das Sichertungblech macht nun auch Sinn, weil es in der Nut sitzt, erstaunlich...
Der Motor läuft deutlich ruhiger als vorher, mal schauen,
wie lange der Korb (Neuware) hält. Der innere Korb sah übrigens noch top aus. Danke für Euren Input.
Gruß, R.
Verfasst: 24.01.2016 23:12
von Black Jack
Na dann viel Spaß damit!
Mein Korb von John hat schon über 25000 km hinter sich.
Immer noch tadellos...
