Seite 4 von 5
Re: Rotator Magnete ab, aber alle heile ... und nu?
Verfasst: 05.03.2019 23:19
von svfritze64
Frankos hat geschrieben:
05.03.2019 17:08
Ich könnte Dir bestimmt sagen wie rein sie kommen, nur weiß ich nicht was Nord- oder Südpol am Magneten ist. Müsste ich erstmal bestimmen welche Seite, es ist.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, stammt von Knubbler, ich hoffe ich darf es für diesen Zweck benutzen, ist der Nordpol links.
Und wenn du den Magneten drehst ist er rechts .... :wink:
Im übrigen ist es nicht ok, Bilder anderer herzunehmen ohne gefragt zu haben... Urheberrecht etc....
Ob die Bilder von Forumsmitgliedern sind oder sonst wo her spielt keine Rolle...
Nicht Dein Bild - dann hat man es nich zu verwenden.
Das sollte hier eigentlich jedem klar sein... ;) bier
Verlinken wäre ok....
Verfasst: 06.03.2019 9:22
von Knubbler
Thorsten: "Dann sollte ein Wuchten entbehrlich sein."
Ich habe schon Dutzende Rotoren von Motorrädern bearbeitet und man hat IMMER eine Unwucht, die deutlich zu groß ist um sie zu vernachlässigen. Denn sie erzeugt eine freie Massenkraft, die mit der Drehzahl im Quadrat steigt und periodisch auf die Kurbelwelle, Hauptlager und nach außen wirkt. Die Intensität lässt sich gut ausrechnen und bevor man das nicht gemacht hat, wäre ich vorsichtig mit "passt schon" Aussagen.
Das Bild von mir verwenden geht in Ordnung.
Verfasst: 06.03.2019 9:47
von Thorsten_Köhler
@knubbler
Ich bin von Außenläufern im Modellbau ausgegangen.
Die kann man ähnlich bauen, wie die LiMa im Mopped. Wicklung innen, rotierende Magnete außen.
Und da wurde nix gewuchtet und die Drehzahlen waren vergleichbar.
Daher hatte ich unterstellt, dass die Magneten in der LiMa ähnlich gut bezüglich der Gewichtsabweichungen wären.
Offenbar ein Irrtum, Sorry.
Dann wird die Reparatur ohne Ausbau sowieso nix werden.
Verfasst: 06.03.2019 9:54
von borisbojic
Den Rotor ausbauen ist kein Akt mit der passenden Schraube zum abziehen. ;)
Verfasst: 06.03.2019 15:30
von Frankos
Bild gelöscht, nicht das ich mir noch eine Abmahnung, Klage oder sonstiges bekomme. Sorry Knubbler
Verfasst: 06.03.2019 15:59
von Knubbler
Alles gut, ich bin da entspannt.
Verfasst: 06.03.2019 16:12
von svfritze64
06.03.2019 15:30
...nicht von mir :wink: ...
wollts nur angesprochen haben - und fragen kost nix...
siehst ja....alles Entspannt....
...also war nicht böse gemeint...
Verfasst: 06.03.2019 16:43
von Frankos
svfritze64 hat geschrieben:
06.03.2019 16:12
Kam aber anders rüber! Ist auch egal, gibt überall Oberlehrer, die den Finger heben, so sind eben die Menschen
Verfasst: 07.03.2019 23:41
von svfritze64
06.03.2019 16:43
Tja - das ist das Problem..... das geschriebene Wort hat halt keine Intonierung - und man kann es oft doppeldeutig sehen.
Im übrigen: Deine Anmerkung kommt da natürlich viel Freundlicher und Weltoffener daher...
läßt dafür aber kaum Spielraum zum interpretieren :mrgreen:
Verfasst: 18.03.2019 1:02
von Frankos
Knubbler hat geschrieben:
15.03.2018 7:09
Duroplaste zerfallen normalerweise bei ~180°
Was zwar stimmt aber auch Quatsch ist. Es gibt Hochtemperatur Kunststoffe die bis zu 300° aushalten, z.B. Polyetherketon (PEK), thermoplastische Polyimide (TPI), Polysulfon (PSU), Polyethersulfon (PES) usw.
Motoröle haben eine normale Betriebstemperatur von 100° -120° ab einer Öltemperatur von 140°C nimmt die Alterung des Öls exponentiell zu, was zur Folge hat, dass sich u.a. die beinhalteten Additive zersetzen und sich Ablagerungen im Ölkreislauf bilden. Das wird mit Sicherheit von keinem Motorbauer außer Acht gelassen, deswegen haben manche Motoren auch Ölkühler!
Heißluftpistolen können bis 500°C erreichen das reicht normal für Kleber auch wenn er bis 300°C ausgelegt ist. Der Kleber den Suzuki verwendet war, ist und bleibt eben ein Mist.
Es gibt bei Suzuki immer noch Probleme mit den Lichtmaschinen auch mit Maschinen die erst 2 Jahre alt sind. Ist doch ein gutes Geschäft für Suzuki bei Rotorpreisen um die 350 Euro, wenn sich Besitzer nicht zu Helfen wissen und in die Werkstatt gehen. Ist eben nicht jeder ein Schrauber und hat einen an der Hand der sowas kann.
Verfasst: 18.03.2019 1:08
von Frankos
borisbojic hat geschrieben:
06.03.2019 9:54
Noch einen Hinweis zum Ausbau. Es wird oft geschrieben die Schraube fest anziehen und dann mit einem Hammer drauf schlagen, je größer desto besser. Davon rate ich explizit ab, keiner sollte auf Wellen schlagen die in Lagern laufen und hohe Drehzahlen haben. Entweder entsprechend gegen halten dann geht es von alleine oder einen Schlagschrauber benutzen dann geht es auch recht entspannt runter.
Verfasst: 18.03.2019 19:25
von Xtra-65
So habe meinen Rotor wieder drin, der Motor läuft merklich ruhiger. Außerdem habe ich wieder eine Ladespannung, die vorher ja nicht da war.
Die Magnete habe ich selbst eingeklebt, habe mich da von einem Bekannten der sich mit Klebern (Händler) auskennt beraten lassen. Dann habe ich es einem Freund wie ich schon sagte, in die Firma mitgegeben. Er hat es auf einer Maschine gewuchtet, wobei er meinte das es nicht unbedingt nötig wäre. Er ist der Fachmann keine Ahnung.
Ich habe mit einem Mechaniker aus der Motorradwerkstatt, den ich schon lange kenne, gesprochen. Sie kleben die Magnete, wenn sie einzeln lose sind im eingebauten Zustand wieder fest. Es wird nicht gleich jeder Rotor getauscht, ist aber keine Suzuki Vertragswerkstatt, muss ich dazu sagen.
Also ich meine es muss jeder für sich selbst entscheiden wie er es macht.
Noch eine Anmerkung zu svfritze64, ich gebe Frankos Recht. Ich habe es genauso gelesen wie er es interpretiert. Wenn einem was stört oder nicht in Ordnung ist, muss man es nicht gleich so öffentlich anprangern. Da hätte vielleicht auch eine PN an ihn gut getan oder einfach anders formuliert. Ich sehe das in vielen Foren, das viele Leute die einfache Fragen stellen, oft massiv angegangen werden, weil es schon tausend mal diskutiert wurde oder ihnen einfach das Fachwissen fehlt. Viele freuen sich wenn sie was finden wo sie Fragen stellen können, sind keine Computer Cracks oder kennen sich mit allen Regeln oder Sachen aus. Manchmal ist ein netter Hinweis besser als sofort mit dem Hammer drauf zu hauen.
Dann für alle "Intonierung" die es nicht gegoogelt haben, ich schon. Bedeutet, artikulieren, herausbringen, betonen usw. hat Frankos nicht ganz unrecht mit Oberlehrer.
In diesem Sinne, schönen Abend noch.
Verfasst: 02.04.2019 19:39
von Frankos
Habe jetzt wieder Zeit gefunden am Motorrad zu schrauben. Welches sind die Schrauben in der Tabelle um den Rotor an dem Ring mit den sechs Inbusschrauben fest zu machen.
Generatordeckelschraube mit 15Nm
Verfasst: 03.04.2019 7:02
von Frankos
Okay habe sie gefunden Starterkupplungsschraube 25Nm
Verfasst: 01.07.2019 2:29
von Frankos
Ich sehe das hier keiner mehr Probleme hat, freut mich für alle.
Habe alles schon seit einiger Zeit wieder zusammen gebaut. Magnete habe ich selbst eingeklebt mit JB WELD Motoren Getriebe Kleber Hitze + Säurebeständig bis 300°C. Habe mir Distanzstücke fertigen lassen, die genau zwischen die Magnete passen. Habe sie eingeklebt und kleinen Schraubzwingen fixiert, danach noch ein paar Tage trocknen lassen. Habe den Korb dann einem Bekannten gegeben, der in einer Firma arbeitet, die Elektromotoren reparieren. Sie haben eine Maschine womit sie die Anker auswuchten. Er musste nur eine Bohrung setzen ca. 1mm tief.
Bin seither ca. 2Tkm gefahren läuft echt genial. Andere Seite der überarbeitete Kupplungskorb und die Lichtmaschine wieder i.O. hatte auch gleich wieder Ladespannung.
