Seite 1 von 4
Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Verfasst: 25.01.2018 9:10
von Habi
Hallo Zusammen,
Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Ich möchte meiner SV einen Bösen Blick verpassen vor Saison Start, hab aber gerade nicht die Möglichkeit zu messen..
Ich bräuchte die Materialstärke der Kanzel am Scheinwerfer Ausschnitt.
Material müsste ja Abs sein wenn mich nicht alles täuscht, was das Kunststoffschweissen ja erleichtert..
Besten Dank
HABI
Re: Material Stärke Kanzel... Böser Blick
Verfasst: 25.01.2018 10:00
von RP9
Habi hat geschrieben:Hat jemand gerade eine Kanzel zum Messen Griffbereit?
Kann ich dir morgen Nachmittag messen!
Ich würde wohl eher GFK laminieren. Ist vermutlich einfacher, als an dem dünnen Ausschnitt etwas dranzubraten.
Verfasst: 25.01.2018 18:28
von SVMiNi
Hallo.
Die Kanzel hat im Scheinwerferausschnitt eine Stärke von 3mm.
Verfasst: 26.01.2018 8:27
von Habi
Vielen Dank, schonmal ich hab ein Kunststoff Schweiß Gerät für so etwas ich werde mal versuchen was so möglich ist.. Dazu muss der Scheinwerfer ja auch ein Stück nach hinten versetzt werden denke ich.
Werde nächste Woche wenn ich in die Garage komme mal begonnen und mit Schablonen anfangen.. Mal sehen was es wird
Verfasst: 26.01.2018 12:32
von SVMiNi
Ich hab noch eine kaputte Kanzel, falls du was zum üben brauchst... >PN
Verfasst: 23.02.2018 18:25
von Habi
Also die ersten Ergbnisse habe ich bereits...
Material is ABS und somit schweißbar ...habe bei E*** ein ABS Reparaturset gekauft 2mm ABS PLatte inkl Schweißstäben...einen Alten Starken Lötkolben habe ich auch da mit Flachspitze ...also ...Versuchen...
Hier das Zwischenergebniss:
Das Bild im Dunkeln war ein Zwischenstand um die Lichtausbeute zu testen...
und ein bisschen was von der Schiefen Optik der BMW hat sie da , leicht Schielender Blick
Verfasst: 23.02.2018 18:36
von hannes-neo
Das sieht ja garnicht schlecht aus. Kannst du ein paar Detailfotos bringen? Mich würde der Überstand des bösen Blicks interessieren.
Verfasst: 23.02.2018 18:38
von Habi
was meinst du mit Überstand..?
Verfasst: 23.02.2018 18:41
von hannes-neo
Im Normalfall sitzt der Scheinwerfer doch bündig in der Kanzel. Um einen bösen Blick zu bekommen musst du etwas drüber legen. Oder nicht?
Verfasst: 23.02.2018 18:55
von Habi
Hier mal ein Update...
Der Scheinwerfer wird bei der Aktion einfach oben um 2-3mm versetzt nach innen mit Unterlegscheibe oder so ...
Verfasst: 23.02.2018 18:57
von Habi
von Innen, da wo es keiner sieht =)
Hoffe es beantwortet deine Frage
edit: Muss halt noch die Kanten alle Sauber anarbeiten ,sodass es ein sauberes Bild ergibt
Verfasst: 23.02.2018 19:30
von hannes-neo
Ok danke, das hilft mir weiter.
Verfasst: 23.02.2018 22:59
von IMSword
Gefällt mir!
Sowas könnte Ich mir auch vorstellen.
Verfasst: 25.02.2018 11:41
von RP9
IMSword hat geschrieben:Gefällt mir!
Nicht nur dir! Nicht nur du.
Verfasst: 27.02.2018 21:54
von JuBa
Habi hat geschrieben:...
Hast du ausprobiert, ob die Scheinwerfer dann noch korrekt eingestellt werden können? Sollen ja nicht in den Himmel scheinen.
