Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
Flo
Re: Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
Beitrag von Flo » 22.07.2019 7:25
Ok. Also Scheiben im Durchmesser der Achse.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Durchmesser.
Hab gestern mal an der schwinge/heck Rahmen rumgerissen. So merkt man nix. Wird man wohl nur im entlasteten Zustand merken?
Muß eh noch gucken, wie ich das mopped aufbocke, dann kann ich das gleich verbinden.
Beitrag von Dieter » 22.07.2019 7:35
Ich versteh das mit den Scheiben nicht, die Schwinge der SV hat doch an der Achse ein Gewinde womit ich das axiale Spiel der Schwingenachse gegen "null" einstellen kann!?
Oder liege ich da verkehrt? Hab die Schwinge schon mehrmals raus gehabt, nie Spiel veststellen können und beim Einbau wie o.g. das Seitenspiel gegen Null einjustiert...
Flo
Beitrag von Flo » 22.07.2019 9:12
Wie hast du das genau gemacht?achse/muttern angezogen, bis das Spiel weg war?
Und hat jemand den Durchmesser der Achse? Ich find da nix... :?
Beitrag von saihttaM » 22.07.2019 9:16
Wird die Mutter nicht mit Solldrehmoment angezogen? Da dürfte doch dann eh kein Spiel überbleiben :) empty :mmh:
Flo
Beitrag von Flo » 22.07.2019 9:25
Vielleicht reichen bei manchen die 15nm nicht, um das Spiel zu eliminieren?
Suzidriver
Beitrag von Suzidriver » 22.07.2019 23:20
Ich hab mal 2 Bilder geklaut. Sorry.
Das Bild zeigt die Schwingenachse mit dem linken und rechten Innenring (in T-Form) für die Schwingennadellager sowie die Distanzhülse.
In der Schwinge sind links und rechts Nadellager verbaut. Zwischen den Nadellagern befindet sich die Distanzhülse.
Von Außen werden beidseitig die Innenringe in T-Form reingesteckt.
Wenn jetzt die Schwinge insgesamt kürzer ist als Distanzstück+linken und rechten Innenring (in T-Form) hat die Schwinge Spiel.
Das Problem besteht darin das der Schwingenbolzen sehr fest angezogen wird und sich dabei das Spiel verändert. Aber niemals um 1mm!
Deshalb habe ich geschrieben das abdrehen problematisch ist.
Die Distanzscheiben zwischen Schwinge und Innenring (in T-Form) bieten den Vorteil das man das experimentieren kann.
Außerdem bieten sie den Vorteil das danach Stahl auf Stahl läuft und nicht Stahl auf Aluminium.
Hoffe das jetzt die letzten Klarheiten beseitigt sind. :mrgreen:
Flo
Beitrag von Flo » 23.07.2019 7:43
Eine Klarheit bleibt, ich suche immer noch den durchmesser der schwingenachse. :wink:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 24.07.2019 15:04
Wenn Du jetzt kein Spiel hast, ist nachher auch keines. Vergiss das mit den Scheiben.
Habe zum Schwingenausbau das Mopped hinten am Haltegriff hochgezogen. Habe dazu nen Deckenhaken benutzt.
Ein Stapler geht auch oder ein Gestell, was man drüberbaut.
Jedenfalls sollte es am Umkippen gehindert werden. Also den Lenker auch irgendwo hochbinden.
Verfolgung V-Max
Flo
Beitrag von Flo » 24.07.2019 15:12
Haltegriffe gibt's bei mir nicht mehr. Entweder an die Dreiecke von der auspuff Halterung oder am Rahmen unten auf 2 Böcke. Muß ich noch gucken. Im Moment hab ich aber keine chance. Kids warten jeden tag schon in der Badehose... :lol:
Flo
Beitrag von Flo » 27.07.2019 15:28
Ich glaub das wird ein Winter Projekt.
wenn die halbe auspuff Anlage noch weg muß, kann man die auch gleich noch schick machen.
Hat jemand zufällig ne Hausnummer, was brünieren oder schwarz verchromen kostet? Oder ne Alternative?
Beitrag von saihttaM » 27.07.2019 21:47
Flo hat geschrieben:
27.07.2019 15:28
Die muss zum Schwinge ausbauen ab?
Beitrag von Dieter » 28.07.2019 0:52
saihttaM hat geschrieben:
27.07.2019 21:47
Ja. Hinterer Krümmer geht mitten durch die Schwinge.
Flo
Beitrag von Flo » 28.07.2019 9:41
Gibt es denn heiße Tipps für auspuff Anlagen, an denen seit 2003 keine schraube bewegt wurde? Ne tube auspuff dichtung hab ich schon auf der Liste.
Beitrag von Dieter » 28.07.2019 15:18
28.07.2019 9:41
Schrauben in guten Rostlöser (kein WD40) einsetzen für mindestens 2-Wochen...
Braucht kein Mensch...
Beitrag von Dieter » 28.07.2019 15:19
Dieter hat geschrieben:
28.07.2019 15:18
28.07.2019 9:41
