Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
Flo
Re: Schwinge muß raus, was gleich mitmachen?
#46
Beitrag von Flo » 08.10.2019 18:06
Auspuffanlage ist bis auf den Krümmer hinten raus. Ging super, war nix fest gebacken oder so. Nur die Lambdasonde will noch nicht, die bekommt jetzt noch bissi rostlöser.
Flo
#47
Beitrag von Flo » 12.10.2019 16:02
So, alles ab und weg. Ging eigentlich super. Als schwinge und federbein draußen waren, kam man super an die 2 Schrauben vom Krümmer. Kardan oder was flexibles war nicht nötig. 6er inbus und ne Verlängerung.
Ich lad nachher ein paar Fotos hoch, bin mir nicht sicher was an der auspuffanlage noch ne dichtung ist und weg kann.
Die 2 dichtungen an den Steckverbindungen sind leider nicht am Stück raus gekommen. Hab die vorsichtig lösen wollen, sind dann aber doch so verklebt gewesen, dass ich popeln und kratzen durfte...
Flo
#48
Beitrag von Flo » 12.10.2019 16:55
So, hier die Bilder. Bin mir nicht sicher, ob die rot markierten teile die dichtungen sind oder nicht. "einfach" gehen die nicht ab.
Hier die 2 am Zylinderkopf. Geht das ab oder hängen am Zylinder noch die Dichtungen? auf den Mikrofilmen meine ich 2 so Verdickungen zu erkennen??
Wo sitzen diese Dichtungen? Ersatzteile sind noch nicht da, deswegen hab ich keinerlei Anschauungsmaterial. und der Kram soll zeitnah zum Beschichten.
Das hier ist an den Töpfen hinten. laut Mikrofilm sitzen da auch 2 Dichtungen. die könnten aber auch noch in den serientöpfen stecken, die seit 14 jahren irgendwo in nem schrank rum liegen...
Tagesziel erreicht. Ab jetzt wird wieder schick gemacht
#49
Beitrag von IMSword » 12.10.2019 18:38
Mit den Dichtungen zu den Serientöpfen hast du Recht. Da gehören solch 2 Ringe hin.
Die sind meines Erachtens nach auch zu empfehlen sie zu verbauen....
An den Krümmerenden bzw eher dem "Beginn" bzw den Anschlüssen zu den Zylinderköpfen gehören diese Dichtungen:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4179638337
Diese stecken in den "Sitzen" an den Zylinderauslässen.
Das was du beschreibst ist eine angeschweisste oder gepresste Hülse welche wiederum in genau diesen Sitz passt .
Flo
#50
Beitrag von Flo » 12.10.2019 18:53
Ok, danke. Dann muß ich diese 2 dichtungen am Motor mal suchen.
Die serientöpfe waren nur bei der heimfahrt nach dem Kauf dran. Das ist ewig her. Sieht es auf dem Bild so aus, als ob die noch dran sind?
Flo
#51
Beitrag von Flo » 12.10.2019 18:58
14181-02F00
Das sind diese dichtungen. Kann es sein, daß die in den serientopf kommen und gar nicht hier an den Sammler?
#52
Beitrag von IMSword » 12.10.2019 19:13
Nimm es mir bitte nicht übel (die meisten würden es tun, da man in Foren ja nicht weiss wie es jemand persönlich sagen würde)...
aber ist die Frage ernst gemeint?
Schau mal hier:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 600/M/2878
Flo
#53
Beitrag von Flo » 12.10.2019 19:45
Ja, ist ernst gemeint. Die explosionszeichnung kenne ich. Aber ich sehe da drauf nicht genau, ob die dichtung im endtopf sitzt oder sich bei mir hier noch unterm Ruß versteckt :mrgreen:
#54
Beitrag von IMSword » 12.10.2019 19:59
Also ich erkenn da nichts.
Flo
#55
Beitrag von Flo » 12.10.2019 20:04
Ok
Flo
#56
Beitrag von Flo » 21.10.2019 10:45
hab heute mal mit der aufhübschung der schwinge/federbein angefangen.
jetzt bin ich an den nadellagern. wie reinige ich die am besten?
schwingenspiel konnte ich übrigens keines feststellen.
dann sind die achseinstellschrauben bissi angefressen. nix wildes. komischerweise nur der teil, der in der schwinge sitzt. außen haben die wohl immer genug kettenfett abbekommen...
was mich minimal beunruhigt ist der kettenradträger. da finde ich ganz kleine risse. scheint aber nur oberflächlich zu sein. gibt´s da erfahrungswerte? ich versuche nachher mal 1/2 fotos zu machen.
Flo
#57
Beitrag von Flo » 21.10.2019 13:50
seht ihr den riss? war echt blöd, das einzufangen...
#58
Beitrag von hannes-neo » 21.10.2019 13:59
Das sieht eher wie eine Gussnaht aus.
#59
Beitrag von Dieter » 21.10.2019 14:15
Flo hat geschrieben:
21.10.2019 10:45
Ich würde die erst sauber waschen mit Tüchern so weit es geht, danach mit Bremsenreiniger einsprühen und auswaschen, ggf. mehrmals wiederholen und immer dran drehen zwischendurch. Bis sie sauber sind. Wenn du Druckluft hast ggf mal pusten. Danach neu fetten und gut ist. Die bewegen sich ja kaum, die paar grad Schwingenbewegung...
Spiel hab ich bei meiner 650er auch nie feststellen können, das einzige was man bei 75tkm oder wann auch immer es war feststellen konnte war das die Nadeln sich auf der Hülse wo sie laufen abgebildet hatten. Also keine richtigen Abdrücke, eher ein "Schatten" das man es sehen, aber auch mitm Fingernagel nicht spüren konnte....
Flo
#60
Beitrag von Flo » 21.10.2019 14:39
hannes-neo hat geschrieben:
21.10.2019 13:59
Dann bin ich ja beruhigt.
