Hallo,ich habe eine Frage an die Elektrikspezi's hier :
An meinem Sv 1000 Fighterumbau mit einer Zubehörlampenmaske brennen sehr oft die vordere H 4 und H 1 Lampe durch.Ich muss dazu sagen,das es Lampen mit einem sehr weissen Licht verschiedener Hersteller und Typen sind.Also, eine Lebensdauer von unter 1000 KM hat mit der Lampenqualität wohl weniger zu tun.
Kann man messen,ob die Stromstärke oder Stromspannung in Ordnung ist,bzw.eine Rolle spielt ?
Erwähnen sollte ich,daß ich bisweilen zügig,d. h. mit sehr hohen Drehzahlen unterwegs bin.
Thomaswi
Glühlampen brennen immer durch
- Kolbenrückholfeder
Re: Glühlampen brennen immer durch
Fallen Vibrationen aus dem Fokus?
Das könnte ebenfalls ein Grund sein, je nach dem wie der ganze Kram angebracht ist.
- Black Jack
Zu hohe Spannung wäre mein erster Verdacht.
Klar kann man die Spannung messen...
Ich hatte bei meinem Umbau auf den 5,75" Scheinwerfer auch anfangs solche Probleme, jedoch haben die Lampen keine 200 km gehalten. Es hat sich dann herausgestellt, das der Laderegler zu viel Spannung abgegeben hat. Aber das war nicht alles. Die Lampen sind trotzdem weiter kaputt gegangen, nur nicht mehr so schnell. Nachdem ich Glühlampen mit hoher Haltbarkeit gekauft habe (die sind das genaue Gegenteil von den Superweißen), und die trotzdem kaputt gegangen sind, habe ich versucht die Vibrationen einzudämmen. Hat funktioniert. Jetzt bleibt alles heil.
