Jedesmal wenn ich Frauchens streety auswintere fällt mir auf, daß meine vorderbremse schleift.
Also mal ran. Heute kam die bremskolbenpaste, also alles da.
Hab zig threads gelesen und ein paar how tos in Youtube geguckt, also nicht völlig planlos drauf los geschraubt.
Naja, hab die Zangen von der Scheibe, Beläge raus, blech weg.
schöne latte gesucht, die grade so dick ist, daß die kolben 3-4mm weiter raus kommen wie normal
Mit nem Set nylon rundbürsten erst trocken alles abgebürstet, dann mit bissi bremsenreiniger hinterher.
Dann mit Druckluft drüber, die paste mit nem ohrenstäbchen dünn auf die kolben und alles mit Drehmoment wieder zusammen.
Die kolben ließen sich nach der putz Aktion mit einer Hand leicht zurück drücken.
Dann so lange am hebel gepumpt, bis der Druckpunkt wieder da war und noch ein paar mal gepumpt, bis sicher alle kolben wieder raus gefahren sind.
Jetzt schleift es mehr als vorher...
Wo ist der Fehler? Beläge sind wieder so eingebaut, wie sie drin waren.
Oder mal ne runde fahren?
Danke und Gruß, Flo
