Hupe geht nicht, Spannung kommt aber an
Tonne oder kann man da was flicken?
Danke und Gruß,
Flo
Danke und Gruß,
Flo
Re: Hupe geht nicht, Spannung kommt aber an
Hockt die nicht hinterm Kühler?
Wenn ja, von dort abschrauben und wo anders anschrauben, die wird einfach zu heiß und gibt den Geist auf.
Zumindest wars bei mir so.
wenn Spannung anliegt, würde ich auf den anderen Anschluss direkt Minus anlegen um Probleme mit Verdrahtung und Hupenschalter auszuschließen. Wenn es immer noch nicht hupt, auf der Rückseite an der Schraube drehen, die für den Zerhacker zuständig ist. Kann sein, dass diese Schraube mit einem Stopfen abgedeckt ist. Wenn sie jetzt geht, Kontaktspray rein, wenn sich immer noch nichts tut, ab in die Tonne.
OK, danke soweit!
Tonne.
Die Original hat bei mir auch nicht lange gehalten. Wenn alles noch kalt war, ging es - alles auf Betriebstemperatur, Hupe tot.
LOUIS hat eine gleichgroße in laut - und wenn Du sie dann noch vor den Kühler legst, ist alles in Butter
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- VOODOO
Hab meine Tröte mit dem Blinker befestigt, bläst nach vorn raus.....
Meine hat knapp 100tkm gehalten. Dann Tonne und ne neue ausm Fundus verbaut
- Ati
Dieter, Du hast keine 1000er. Bei der Dicken ist es immer schon ein Wärmeproblem hinter dem Kühler. Deshalb habe sehr viele die Hupe wo anders postiert.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Wo bietet sich es denn an? Am besten ohne tank/Airbox Demontage oder Verlängerung des Kabels.
Schraubsaison ist rum
