Gepäckträger auf Soziusgrundplatte
Verfasst: 24.05.2022 20:19
von Yogi61
So der Prototyp ist fertig, nun geht es über das Wochenende auf Probefahrt in den Harz, hoffe dass alles hält.
Wenn alles klappt wie ich es mir vorstelle wird noch optimiert.
Die verbauten Teile von SW Motech hatte ich günstig in der Bucht geschossen. Waren nicht komplett, aber was ich braucht war dabei.
Vorteil, man kann den kompletten Gepäckträger, wie den Soziussitz ganz einfach abnehmen.
Re: Gepäckträger auf Soziusgrundplatte
Verfasst: 24.05.2022 21:52
von Kolbenrückholfeder
... Ich würde die Bleche mind. mit Kantenschutzband versehen oder besser noch umbördeln wenn die Möglichkeit besteht.
Im Falle eines Fall(e)s kann das einen tiefen Schnitt verhindern.
Ich weiß, es ist noch in der Beta-Phase.....
Verfasst: 24.05.2022 22:07
von Yogi61
Es hängen im Fahrbetrieb auch die Packtaschen davor
Wenn kein Gepäck, kommt der Gepäckträger sowieso ab.
Das Riffelblech wird sowieso noch getauscht, aber Kantenschutz mache ich noch dran
Verfasst: 25.05.2022 2:21
von Elchupacabre
Schaut gut aus, mit den Taschen
Verfasst: 25.05.2022 11:33
von Yogi61
Heute Abend wird für den Harz gepackt, dann mache ich ein Komplettbild (mit Kederband am Blech
Verfasst: 25.05.2022 18:39
von Yogi61
- 1C0E2D69-C4D5-49D7-A0DF-3391A6C4F41E.jpeg (134.17 KiB) 6268 mal betrachtet
- 65C25FB8-B603-47D3-ACF2-C6342700684A.jpeg (121.42 KiB) 6268 mal betrachtet
So gepackt ist und Keder ist auch dran.
Verfasst: 25.05.2022 18:59
von Pat SP-1
Willst Du umziehen?
Verfasst: 25.05.2022 21:17
von Nippon-Krad
Das wird wohl DER Härtetest für die Sitzverriegelung
Verfasst: 25.05.2022 21:21
von Yogi61
Daumen hoch
Verfasst: 26.05.2022 10:07
von VOODOO
Is schon n Package !
Verfasst: 30.05.2022 14:22
von Trobiker64
Verfasst: 30.05.2022 22:46
von Dieter
Nippon-Krad hat geschrieben: ↑25.05.2022 21:17
Ich hab da seit über 20 Jahren ein Topcase drauf bei Bedarf.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=104
Aber es ist schon sinnvoll die Schrauben zumindest mit Schrauben Sicherung einzukleben
Verfasst: 31.05.2022 19:39
von Yogi61
Die Schrauben ohne selbstsichernde Muttern wurden natürlich mit Schraubensicherung verbaut, bin doch kein Selbstmörder.
Hab dann doch den großen Tankrucksack gegen einen 5 Liter getauscht, Regenjacke passte dort rein und die Hose ins Heck.
Die Fahrt hat das Teil vollbeladen, gut und ohne Schaden überstanden.
Habe auch auf einem Autobahnabschhnitt (da waren keine Fahrzeuge vor und hinter mir) auf 180 km/h hochbeschleunigt, die Fuhre lag ganz ruhig, kein Flattern.
Es gibt aber noch Optierungspotential, werde dran arbeiten
Verfasst: 31.05.2022 19:43
von Pat SP-1
Das ist doch nur 20km/h schneller als die laut Schildern im Okertal übliche Geschwindigkeit.
