Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
Verfasst: 21.03.2024 21:32
von merode63
Guten Abend!
Ist es möglich bzw. empfehlenswert, den Wechsel des Thermostats vorzunehmen, ohne Airbox und Drosselklappengehäuse zu entfernen?
Danke vorab für Tipps.
LG, Ralf
Re: Thermostatwechsel ohne Abbau des Drosselklappengehäuses möglich?
Verfasst: 22.03.2024 9:27
von Babalu
Grundsätzlich ja, aber mit dem Lösen der beiden Briden mit einem langen Schraubenzieher geht es viel einfacher und schneller.
Verfasst: 22.03.2024 11:04
von merode63
Merci!
LG, R.
Verfasst: 23.03.2024 8:08
von Ati
habe ich schon mal gemacht. Ist nur ein wenig Fingerbrecher
Verfasst: 25.03.2024 17:07
von merode63
Nachtrag, falls von Interesse: Wenn man den Regler entfernt, kommt an die beiden Schrauben des Thermostatgehäuses mit kleiner Ratsche und Umlenkung.
Deckel und Thermostat gehen gut ab bzw. raus, wenn man diese ein wenig erwärmt.
Beim Thermostat (Originalteil) ist eine neue Dichtung dabei bzw. vormontiert. Beim Einbau ist zu beachten, dass das Glöckchen (?) nach oben zeigt.
Nun ist wieder alles, comme il faut
Gruß, R.
Verfasst: 25.03.2024 18:27
von Black Jack
Danke für die Info
