Radlager Wechsel Hinterrad
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 19.03.2026 20:30
Hallo Zusammen, habe eine frage wegen dem Lager in der Hinterradfelge. Kann es sein das wenn man die Lager wechselt das man das rechte Lager bis in den Lagersitz eintreibt. Das linke Lager (also beim Kettenrad) nur soweit bis die Hülse die da ja dazwischen ist leicht berührt wird und noch etwas spiel hat. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und jemand mir helfen kann. Die Hülse ist minimal zu lang sodass ich das linke Lager nicht bis zum Lagersitz eintreiben kann. LG Kevin :oops:
Re: Radlager Wechsel Hinterrad
Beitrag von Dieter » 19.03.2026 21:47
Hallo, ja das ist richtig so. Die Buchse zwischen den Lagern begrenzt das Lager.
Mit Maschinenbau Details wie Fest und Loslager etc. langweile ich dich jetzt nicht (ist hier gerade eh nicht das Thema).
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 19.03.2026 21:52
Alles klar danke für die Info. Habe mich halt einfach gewundert das das Lager nicht bis zum Lagersitz reingeht. Reihenfolge stimmt auch? Erst rechtes Lager also Bremsscheiben Seite? Liebe grüße Kevin :)
