Luftfilter
Luftfilter
habe mal nach 4000 den Luftfilter gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, das die Schlauchschellen zum Ansaugstutzen lose waren.
Nur zur Info.
Andreas
Nur zur Info.
Andreas
Spoktor, ist das nicht die Kette?
Wörsty, genau das habe ich schon befürchtet. Bei meiner SV drückt es von den Einlaßventilen her manchmal in die Airbox, daß sie gegen den Tank knallt. Ein Knall, als ob der Tank birst.
Da bleiben möglicherweise die Drosselklappen nicht verschont. Das habe ich dem Schrauber ebenfalls gesagt, er meinte, wenn die Drosselklappe zu sei, wäre das in diesem Fall nicht sooo toll
Die Einlaßventile machen schon auf, wenn die Auslaßventile noch nicht zu sind. Wenn dann eine Fehlzündung stattfindet ... das Rückschlagen in den Ansaugtrakt wird jedenfalls gemindert, wenn das Ventilspiel größer eingestellt wird.
Insofern kannst Du ja das mal bei der Inspektion andeuten.
Klaus
Klaus
- Wörsty
Wenn du dir das Video doelln_1 runde.avi von http://www.woerstenfeld.de/bike/bilder/1.5.2004/ anhörst, kann man das metallische Zwitschern bei 0:30 1:05 und 1:15 etwas hören.
Ich werde wie gesagt mal versuchen, eine gute Aufnahme zu finden und als .wav zu posten.
Es tritt auch nur kurz beim Beschleunigen auf.
