HILFE, HILFE - ich suche was :o)
- Wörsty
- SVrider:
Beides. Soll dazwischen, deshalb muß es die selbe Kupplung sein.svbomber hat geschrieben:Brauchst du nur Stecker, oder auch Kupplung?
Mein Suzuki Händler hat das 100% nicht.
Hat nicht jemand eine kaputte SV rumliegen und kann mir das abknipsen (mit soviel Kabel dran wie möglich)
Shice, hätte ich mal damals den Kabelbaum ersteigert
- Wörsty
- SVrider:
svbomber hat geschrieben:Dann kneif doch alles ab und kauf Dir 4 alternative Stecker.
Nee. Am G-P*** sind ja schon passende Stecker dransvbomber hat geschrieben:Soll wohl das G-P*** zwischen, wie
Ich muß das so schalten:
-Kabel----BUCHSE SV STECKER NEU [BOX] BUCHSE NEU STECKER SV---Kabel-
Muß also das gleiche System sein.
- Wörsty
- SVrider:
Die Stecker habe ich jetzt.
Nun fehlen mir die Kontakte, die da nicht bei sind
Hat jemand noch alte SV-Stecker (die von der alten 650er passen auch) übrig?
Die Kontakte sehen so aus:
Buchse
Stecker
Dichtung
Dachte so an noch je 9 Stück
Ein paar habe ich schon. Dickes Danke an silver650
PS: Grüß dein Männe mal. Dein Moppi sieht echt schick aus!!!
Buchse
Stecker
Dichtung
