Drehzahlmesser "stockt"
Verfasst: 28.07.2004 22:02
von Wörsty
mir fiel heute auf, dass mein DZM stockt.
Ist da der Tachokonverter schuld?
Teste das morgen mal.
@Spoktor wie weit bist du denn?
Fehlerbeschreibung:
1. Hochziehen auf 7000
2. Gas wegnehmen
3. Nadel bleibt kurz bei 2500 hängen
Verfasst: 29.07.2004 0:11
von Gutso
Was hast du da wieder verbaut :?: :lol:
Ein kleiner Tipp:
Wenn man sich einer Sache nicht wirklich sicher ist (also keine Ahnung hat von dem was man tut), sollte man nicht mit anderen Ritzeln und irgendwelchen Geräten experimentieren, die das wieder ausgleichen sollen :idea:
:roll: :wink: :wink: :wink:
Verfasst: 29.07.2004 1:41
von Doctor Spoktor
Jes :wink:
ich habe die kabel schon mal gelötet und den stecker am mopped gesucht.
ich muss erst mal den kettenkit bekommen. bevor ich am tacho spiele !
sonst bin ich ja zu langsam, :wink:
ja ne, mal im ernst.
ich denke nicht das das etwas mit dem konverter zu tun hat.
schliesslich zapfst du das signal an vom tacho und der hat sogesehen nix mit dem drehzahlmesser zu tun.
bzw. wenn der konverter irgendwie kurzschliesst und spannung oder strom (hab in der schule gepennt als das dran war :lol: ) in die gegenrichtung schickst, also zum tacho hin, das da irgendwas schiefläuft.
sollte es so sein, einfach ne sperrdiode mit einbauen
EDIT::
ich glaube ich denke da grade falsch ???????????
wo nimmt den der drehzahlmesser die drehzahl ab ? von der Zündspule denk ich ???
gleich mal guggen tun machen!!
EDIT2:
steck halt mal ab den konv. oder tritt der fehler sporadisch auf ??
Verfasst: 29.07.2004 9:19
von Wörsty
Spoktor hat geschrieben: ich denke nicht das das etwas mit dem konverter zu tun hat.
Dachte ich ja auch.
Ich teste das wie gesagt später mal
Verfasst: 29.07.2004 20:55
von Wörsty
Muß da morgen nochmal bei.
Habe jetzt keine Böcke mehr. (mußte über 6,5h Dampfer fahren :D )
Wenn ich den Sensor und den Konverter komlett abtrenne tritt es auch auf.
Sporadisch? :arrow: Nein!
Verfasst: 30.07.2004 7:39
von Doctor Spoktor
Jes,
nun brauchst nur noch eine andere tachometriarmatur zum testen.
dann kannste abwägen bzw eingrenzen obs am tacho oder an der verkabelung oder so liegt.
Verfasst: 18.10.2004 12:24
von Wörsty
Achso. Problem übrigens schon lange gelöst.
Die Nadel vom DZM blieb an der Schraube vom Ziffernblatt hängen :oops:
Sachen gibt's :roll:
Verfasst: 18.10.2004 13:59
von Doctor Spoktor
ich lach mich schlapp !!!! :lol:
Verfasst: 18.10.2004 17:13
von mr.burns
lol :) grins
Verfasst: 18.10.2004 18:23
von puschelbiene
Wörsty hat geschrieben:Achso. Problem übrigens schon lange gelöst.
ja ja , das kommt davon wenn man zuviel an seinem moppi schaubt :wink:
gruß pb ;( Feuer
Verfasst: 18.10.2004 19:13
von Wörsty
:evil:
:idea:
