Losvibrieren von Schrauben
Verfasst: 27.09.2005 19:47
von Gutso
Habe an meine SV Kühlerblenden angebaut und jetzt vibrieren sich ständig die Halteschrauben am Kühler frei. Ich muss diese zumindest nach jeder Ausfahrt wieder fest anziehen.
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann ohne die schrauben fest zu kleben, da ich auch noch an die vordere Zündkerze kommen muss?
Zur Info:
Es sind die originalen Kühlerschrauben. Bei den Alublenden vibrieren die sich auch nicht frei nur bei den GFK-Blenden
Verfasst: 27.09.2005 20:42
von Q996
Hey Gutso.
Ich würde mittelfeste Schraubensicherung benutzen. Die bekommst Du mit wenig Kraftaufwand wieder los.
Du könntest aber auch kurze Röhrchen in die Bohrungen bei den Blenden einsetzen und dann Deine Schrauben richtig festziehen ohne die Blenden zu schrotten. Die Differenz evt. mit einer Gummischeibe ausgleichen.
Manche (Suzuki)Schrauben haben auch von sich aus schon so eine gewindelose Verdickung kurz vorm Kopf - das bewirkt das Gleiche.
bye,Marcus
Verfasst: 27.09.2005 20:52
von svbomber
Wie wäre es mit einer Fächer- oder Sicherungsunterlegscheibe?
Verfasst: 27.09.2005 21:13
von Ruh-Fi
svbomber hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Fächer- oder Sicherungsunterlegscheibe?
...die müsste er aber auch ersteinmal fest anziehen - bevor der Gegendruck die Schraube hält ...( das ist bei GFK , Kunststoff usw. .. immer etwas schwierig )
RF
Verfasst: 27.09.2005 21:36
von Q996
Genau - ich hatte die Poly26-Blenden auch dran. Mit Federringen o.ä. beschädigt man die Blenden.
bye,Marcus
Verfasst: 27.09.2005 22:45
von Timmi
Hi
Ich rate auch defenitiv zu mittlerer Schraubensicherung.
Bekommt man jederzeit wieder lose aber nichts vibriert mehr raus.
Habe ich bei fast allen Schrauben (Auspuff, Tankdeckel; Kennzeichenhalter etc.)
Funzt prima
Gruss Timmi
Verfasst: 28.09.2005 2:34
von merke
würde auch zu schraubensicherung raten, habe auch schon einige schrauben verloren
und was die bei suzuki für schrauben haben wollen will ich garnicht schreiben
Verfasst: 28.09.2005 6:32
von Wörsty
Japp. Schraubensicherung.
Ich habe die:
99000-32050 Thread Lock "1342"
Ist zwar nicht die von Suzuki - aber die wurde mir als diese verkauft
Verfasst: 28.09.2005 8:53
von Doctor Spoktor
eine buchse würde ich aber trotzdem einsetzen.... da is nicht verkehrt.
Verfasst: 28.09.2005 13:07
von bswoolf
auf jeden fall buchsen. schützt die kunststoffteile und macht üblicherweise sicherungsmittel überflüssig. die einzige konstruktiv saubere lösung!
