Seite 1 von 2
"kleines" Schrauberproblem
Verfasst: 15.10.2005 13:47
von Elemental
hab gerade versucht meinen neuen Bugspoiler zu montieren. Das Teil wird an den Halteschrauben der Krümmer befestigt. Soweit so gut. Auf der rechten Seite ging die Schraube ohne Probleme raus, aber links dreht sie leer durch:
Hab schon versucht mit nem Schraubenzieher etwas Heblwirkung auszuüben, während ich versuche die Schraube raus zu drehen, aber dummerweise is da diese flexible Gummischeibe dahinter...
Hat jemand Tips, was ich jetzt tun kann?
Gruss
Bernd
Verfasst: 15.10.2005 14:07
von svbomber
Welchr Bugspoiler soll da dran? Jener von der S? Dann wird er dort nicht befestigt.
Bei mir wird die Schraube durch ein Gewindeblech gehalten. Eigentlich kann da nichts durchdrehen, selbst wenn die Schweißverbindung defekt sein sollte.
Verfasst: 15.10.2005 14:10
von Elemental
Da soll der Bug von Poly26 dran.
Genau dieses Gewindeblech scheint das Problem zu sein. Wenn ich die Schraube im Gegenuhrzeigersinn drehe, geht's imer schwerer, und man sieht, wie dieses Gewindeblech am oberen Teil etwas von der "Wand" weggedrückt wird. Dann wenn man weiter dreht springt es wieder zurück und die Schraube dreht wieder leicht.
Blos rausgehen will sie nicht. :cry:
Verfasst: 15.10.2005 14:21
von svbomber
Elemental hat geschrieben:Da soll der Bug von Poly26 dran.
Mmmh. Offensichtlich ist das Blech nicht mehr ganz fest. Viel Platz ist da nicht. Ausser verkeilen oder versuchen, mit einer Rohrzange festzuhalten, fällt mir da momentan auch nicht ein :?
Alles andere wäre erhöhter Aufwand (Schraubenschaft durchsägen, AGA ausbauen).
Verfasst: 15.10.2005 14:29
von Wörsty
Ich würde versuchen es so zu drehen, dass man es mit
einem Schlitzschaubendreher verkanten kann.
Verfasst: 15.10.2005 16:28
von Elemental
Was denn drehen? Dieses Gewindeblech? Ist doch fest geschweisst.
Ich hab jetzt erstmal aufgegeben; krieg die Mistschraube einfach ned raus...
Verfasst: 15.10.2005 17:27
von SVDieter
Hallo Elemental, ich hab den Poly26 ja auch dran.. aber ich hab ne Kontermutter dahinter, scheint bei der S anders zu sein. Sry kann Dir leider da nicht weiterhelfen.
Gruß Dieter
Verfasst: 15.10.2005 17:32
von svbomber
SVDieter hat geschrieben:Hallo Elemental, ich hab den Poly26 ja auch dran.. aber ich hab ne Kontermutter dahinter, scheint bei der S anders zu sein. Sry kann Dir leider da nicht weiterhelfen.
Gruß Dieter
Nö, hab ja auch ne S, selbes Baujahr ... und das Foto ist von heute ;)
Verfasst: 15.10.2005 17:39
von Elemental
Gruß Dieter
Hast du keine anderen Krümmer wegen deiner Shark Highup?
Verfasst: 15.10.2005 18:23
von SVDieter
Gruß Dieter
Jo der Bombi hat recht, mit dem Krümmer wurde wohl auch die Halterung geändert. Ich kann mich aber nicht entsinnen große Schwierigkeiten mit der Schraube gehabt zu haben.. ist schon über ein Jahr her.. und ich werd alt :?
Gruß Dieter
Verfasst: 15.10.2005 19:31
von Doctor Spoktor
hmm, gehört er nicht auf die schraube unterhalb der raste ??
hab ich mich wohl verguggt *G*
ich würde die schraube soweit rausdrehen wie es geht, dann nen schraubendreher/zieher zwischen rein keilen, so das es nicht zurückspringen kann.
achja <----> geht nicht, gibts nicht :wink: und jetzt los :lol:
Verfasst: 16.10.2005 9:22
von Elemental
The Spoktor hat geschrieben:hmm, gehört er nicht auf die schraube unterhalb der raste ??
Ich hoffe nicht, sonst hätte ich den ganzen Stress umsonst ;)
Auf der Homepage von Poly26 sieht man nur die rechte Seite:
http://www.poly26.com/produits/photos/4348.jpg
Aber sollte auf der linken Seite auch so sein.
The Spoktor hat geschrieben: ich würde die schraube soweit rausdrehen wie es geht, dann nen schraubendreher/zieher zwischen rein keilen, so das es nicht zurückspringen kann.
Hab ich schon probiert, aber hat ned so ganz geklappt. Hab mich aber auch ned getraut so richtig fest da rein zu keilen; will ja keine Delle im Krümmer :roll:
Werd mir jetzt mal nen Holzkeil suchen und den da reinhämmern. Mal schauen ob ich so weiter komm...
Gruss
Bernd
Verfasst: 16.10.2005 10:08
von SVDieter
Oh Scheisse bin ich blöd :hammer: :peinlich: , ich glaub ich werd wirklich alt. Es geht um die LINKE Seite, ich bin immer von der rechten Seite (Wegen der Auspuffhalterung auf dem Foto von Bombi) ausgegangen. Ich hab meinen Poly so wie auf dem Bild befestigt.
Sry Elemental, den Ärger hättst Du Dir sparen können und ich brauch woh ne Brille.
Gruß Dieter
Verfasst: 16.10.2005 10:35
von svbomber
Hö? Was ist daran falsch? Ist (imho) doch eindeutig erkennbar, dass das Foto von vorne nach hinten aufgenommen ist (siehe Ausgangsfoto von Elemental und z.B. den Seitenständer).
Und an welcher Schraube befestigt wird, sollte man erkennen/messen können. Wenn das der Spoiler von deinem Bild ist, Dieter, dann wars wirklich umsonst :roll:
Verfasst: 16.10.2005 10:57
von SVDieter
Nix ist daran falsch, den Fehler hab ich ja gemacht durch nicht richtiges hinschauen, bzw. durch nicht richtiges lesen. Es ist halt nur so, das der Poly Spoiler nur Rechts an der Auspuffhalterung befestigt wird, also für mich war klar Auspuffhalterung = es geht um die rechte Seite, verstehst Du? :wink:
Gruß Dieter
