Spiegelhalterungsgewinde zermatscht :(....
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 09.05.2006 16:23
mein M8 Gewinde der rechten Spiegelhalterung ist hin.
Hat jemand eine Idee, wie ich das heile mach?
Oder hat jemand noch einen Halter ggf. von einem Umfaller/Sturz übrig?
Spiegel und Spiegelarm brauche ich ja nicht.
Kagge :cry:
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 09.05.2006 16:44
Hi Wörsty,
evtl. hast Du noch die möglichkeit ein Helicoil Gewindeeinsatz zu verwenden, allerdings muß du hierfür noch genügend Platz haben um das neue Gewinde einsetzen zukönnen.
Frank
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 09.05.2006 16:56
Das Problem hatte ich auch, mein Dealer hat daraufhin ein neues Gewinde geschnitten. Ich hab in der Garage noch nen Karton mit Kleinzeugs von ner verunfallten SV , ich schau heute Abend mal nach ob ein Halter dabei ist. Kann aber etwas später werden.
Tschö, Dieter
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 09.05.2006 16:58
SV FrankA hat geschrieben:Hi Wörsty,
Frank
Aha. Wie genau funktioniert das?! :oops:
Bei ebay gibt es sowas. (Suche nach "Helicoil M8")
Ein M10 bekommt man eventuell noch rein vom Platz.
Danach wird es echt eng mit dem Restmaterial.
@Dieter: :top: Guck ma. 8)
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 09.05.2006 17:05
google mal doch mal ein wenig, soweit ich weiß muss das Gewinde aufgebohrt werden, danach wird der Einsatz mit einen speziellen Schlüssel eingedreht. Wie groß die Bohrung für den Einsatz sein muß kann ich dir nicht sagen, müsste aber im Inernet zu finden sein.
viel Erfolg!!
Frank
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 09.05.2006 17:08
schau mal hier nach http://www.boellhoff.de/web/web.nsf/HTM ... ICOIL.html
ich denke hier findes Du alles was Du wissen mußt.
Frank
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 09.05.2006 17:12
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 09.05.2006 21:05
Hallo Wörsty, leider war son Halter nicht in meinem Karton, tut mir leid. Aber frag doch mal den RuFi, der hat von S auf N umgebaut, vielleicht hat der noch einen davon.
Tschö, Dieter
svfighter
Beitrag von svfighter » 10.05.2006 20:01
ich brauch meine gewinde och nich mehr, aber die ganze grütze umbauen :roll:
ansonsten hab ich och innengewindeschneider am start
edit
wolltest ja och die lenkerenden ham, hatte die letzte woche am albers mit , ick war aber nur kurz da, kommste morgen dahin ?
Dieser Beitrag wurde 569 mal editiert, zum letzten Mal von svfighter: Heute, 12:24
streaker
Beitrag von streaker » 20.05.2006 0:06
hmmm warum so umständlich?
wenn du innen noch 2-3 gewinde gänge heil hast dann schneide von innen
nach aussen mit nem m6 gewinde bohrer das gewinde nach! du musst aber die verkleidung abbauen sonst kommst net ran!
gruss stephan
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
streaker
Beitrag von streaker » 20.05.2006 0:09
was anderes wird nich funkt. da du nur ca. 10mm vom rund mateiral hast und das ist für nen m8-m6 helicoil schon zu wenig! ansonsten mit flüssig metall das loch auffüllen! und aushärten lassen!
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 20.05.2006 9:11
Nachschneiden war ohne Erfolg. :?
Der Halter is hin.
Hat nun jemand noch einen, oder nich?
Will nächste Woche wegfahren :roll:
streaker
Beitrag von streaker » 21.05.2006 8:41
hi wörsty!
also einfachste lösung für dich zur zeit!
scheibe raus, innenverkleidung ein bissel anheben,bzw wegziehen dann eine längere schraube einschrauben und von innen mit ner mutter sichern! du musst aber wahrscheinlich erst das kaputte gewindeloch mit nem 5mm bohrer durchbohren weil die k3 zum teil verkleidungs halter hat
die schon werksmässig durchgebohrt sind und welch die nur ein sackloch haben! die schraube darf aber nicht zulang sein sondern nur das eben die mutter komplett angeschraubt werden kann! du hast nicht viel platz unter der verkleidung!
musst du mal schauen!
gruss stephan
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 21.05.2006 11:55
Das M8 Gewinde ist defekt.
Nicht die zwei an der Verkleidung - sondern das der "Verdrehachse".
Habe erstmal eine Notlösung (Danke Common) installiert.
Suche aber immer noch eine Halterung - am Besten mit Schraube :oops:
grisu400
Beitrag von grisu400 » 21.05.2006 19:42
Wörsty hat geschrieben:Das M8 Gewinde ist defekt.
Nun versuch es doch einfach mal indem Du eine andere Schraube nimmst. Vorher natürlich das vergrisknaddelte Gewinde durch ein neu geschnittenes ersetzen M9 oder M10
Gesperrt
