Iridium Zündkerze von OWS
Verfasst: 21.05.2006 11:25
von Günni
Hallo Miteinander, es gibt jetzt Iridium- Zündkerzen passend für die SV 1000 (Typ ZYX8) vom Hersteller OWS z. B. bei Polo zu kaufen . Wer hat dazu einen Tipp, bringt es diese einzubauen? Kosten ja einiges mehr.
Re: Iridium Zündkerze von OWS
Verfasst: 21.05.2006 11:55
von grisu400
Günni hat geschrieben:Hallo Miteinander, es gibt jetzt Iridium- Zündkerzen passend für die SV 1000 (Typ ZYX8) vom Hersteller OWS z. B. bei Polo zu kaufen . Wer hat dazu einen Tipp, bringt es diese einzubauen? Kosten ja einiges mehr.
Die Irridium Kerzen bringen bei den SV-Motoren gar nichts.
Die Drehzahlen sind ja nicht die wie bei den Supersportlern. Die Iridiumteile haben den Vorteil dass diese besser "freibrennen" und einen konstanteren Zündfunken haben. >>> schau mal bei NGK auf der website da wird das näher erleutert.
Wenn Du die kerzen ohnehin tauschen mußt .. na dann ist das eigentlich egal. Auf alle Fälle brauchst Du dann nicht so oft nach dem Elektrodenabstand nachschauen - der verändert sich fast ga rnicht bei den Irridium Kerzen.
Und by the way DU HAST blos Zwei Kerzen *fg* denk dir einfach du kaufst für nen Vierzylinder *g* dann sind die 2 Irridium gar nicht mehr so teuer -lach-
