Wie hinteren Krümmer demontieren?
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 25.03.2007 17:14
Hallo zusammen
Wegen neuer Krümmeranlage muss ich den hinteren Krümmer entfernen. Alles andere ist schon ab, nur da komm ich nicht richtig ran... Gibts da Tricks?
Danke schonmal und Gruss
Stefan
svbomber
Beitrag von svbomber » 25.03.2007 17:19
Der Ständer muß ab :idea:
Der Rest ist schöne Fummelei. Knarre mit Gelenkstück ist evtl. hilfreich.
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 25.03.2007 17:23
Der ist noch dran. Werd ich probieren.. Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Gruss Stefan
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 25.03.2007 22:30
Hallo, hast du dir den Krümmer von Bernhard besorgt?
Du mußt das Hinterrad ausbauen den Stoßdämpfer am besten auch und dir eine kleine Knarre mit Gelenk benutzen mit einen langen Imbus. Dann brauchst du nur noch Geduld und Ruhe.
BOKO3
Beitrag von BOKO3 » 27.03.2007 23:37
also ich habe mein Moppi mit dem Wernerständer aufgebockt ( Hinterrad ist entlastet) dann die Töpfe, das Krümmermittelstück und das Federbein ausgebaut, dann bekommst du die rechte Schraube mit ner kleinen Knarre los und die linke Schraube am besten mit nem Inbusschlüssel mit Kugelkopf (der Satz bei Louis für 7,95€) los bzw wieder fest. Ich habe das schon hinter mir und kann dir nur sagen die Mühe lohnt!!!!!! Viiiiiel Spass bei der ersten Ausfahrt. :lol: 8O :lol:
Andree
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 28.03.2007 19:02
Ja habe einen Winkel Imbus gekürzt und dann mit einer kleinen Knarre gearbeitet.
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 29.03.2007 21:16
Danke erstmal für die Tipps, am Wochenende werd ich dann schrauben...
Gruss Stefan
bluthundjs
Beitrag von bluthundjs » 25.05.2007 2:08
Tach auch,
ist zwar ein bischen spät für die Antwort, aber vielleicht hilft es ja anderen.
Also, wenn einer den Krümmer von Bernhard hat (52mm) dann bauste die Sitzbank ab, dann die Batterie aus und klappst den Rahmen hoch. Vorher natürlich die Schrauben lösen. Dann nimmste für unten einen 8 ter Imbus (absegen) und eine Verlängerung. Dann paßt das auch alles. Hab selber mit einem Kunpel den Krümmer angebaut. Brauchst nur naher mit ner Flex an der Schraube vom Ständer (nich den in der Hose) :-) etwas abschleifen. Alles andere kann dran bleiben und braucht nicht abgebaut werden. So..... :D
geht nicht gibts nicht :-)
